25-04-2015, 23:12
ahahhahahahaha preferisco la brax a sto punto
Primo Impianto Peugeot 106 - Idee e consigli sugli acquisti
25-04-2015, 23:12
25-04-2015, 23:18
Io invece 75€, de gustibus
se sei di Bologna e hai spazio per lavorare (garage, giardino, ecc.) contattami: io potrei terminare finalmente il mio impianto, e in cambio aiutarti per il tuo
05-05-2015, 01:41
(25-04-2015, 20:57 )thebestluis Ha scritto: Se vuoi procedere a step il discorso cambia. Il problema è il budget iniziale per il fronte anteriore, dovrei spendere almeno 140€ per avere un ottimo kit entry level che al 99% sono sicuro ti soddisferebbe. Con la piccola esperienza che ho posso dirti che o fai una cosa fatta bene oppure prendi due altoparlanti da 20€ e chiudi la storia Grazie per il consiglio, propendo anch'io per la cosa fatta bene. (25-04-2015, 21:00 )Senzacuore Ha scritto: ekon, abbiamo capito, vuoi provedere a step, però un kit decente è da 6.5", se proprio non puoi montarlo, comprare i kit a caso, non ti aiuterà Allora vedrò come fare per procurarmi delle tasche dove montare i 16cm. (25-04-2015, 21:04 )TreLuppoli Ha scritto: Buttiamo giù un percorso: 100€ per un kit monacor crb-165, altri 100 per un ampli 2 canali usato, e ancora 100 circa per l'insonorizzazione. Siamo a 300, ne rimangono 200 e manca il cablaggio, il subwoofer con ampli e pure una sorgente. Non si può fare. Partiamo dalla fine: sì, volendo se riesco a procurarmi le tasche potrei farci entrare senza problemi i 16; passiamo agli altoparlanti: mettendo ipotesi che dovrei comprarle adesso, come mai questa differenza di prezzo rispetto ai 100€ iniziali che hai detto? Ci sono versioni migliori e versioni meno migliori, anche se con lo stesso nome? http://www.ebay.it/sch/i.html?_from=R40&_trksid=p2050601.m570.l1313.TR0.TRC0.H0.Xmonacor+crb-165.TRS0&_nkw=monacor+crb-165&_sacat=0 Amplificatore: non è un problema acquistarlo nuovo, i 500€ di budget li ho preventivati solo per un mio pensiero, se poi a poco a poco si arriverà a 700 non è un problema: certo che, da buon laureando in Economia, più si risparmia a parità di qualità meglio è. Consigli, marche? Diciamo che per adesso queste tre cose (amplificatore, tasche e relativi altoparlanti) mi terranno ben occupato, dite che come inizio avrò un suono soddisfacente?
05-05-2015, 04:03
Sicuramente ti soddisferà se ascolterai gli ottimi consigli che ti hanno dato. La parte sub potresti anche prenderla successivamente in modo da concentrarti sul fronte anteriore e dedicare il budget ad esso.
Il mio impiantino w.i.p. :
Autoradio --> Clarion CZ703E Medi --> Faital Pro 6fe200 Ampli medi --> Alpine 3539 Tweeter --> Hertz Space One Ampli tweeter --> A/D/S Power Plate 80 Batteria --> Monbat 12mvr100
05-05-2015, 05:16
(05-05-2015, 04:03 )thebestluis Ha scritto: Sicuramente ti soddisferà se ascolterai gli ottimi consigli che ti hanno dato. La parte sub potresti anche prenderla successivamente in modo da concentrarti sul fronte anteriore e dedicare il budget ad esso. Sì infatti farò sicuramente così, anche perchè il subwoofer è tutto da vedere (come sottofondo da creare appositamente e dimensioni, non ho intenzione di stravolgere il bagagliaio perchè mi serve )Per l'amplificatore: che wattaggio devo guardare?
05-05-2015, 08:26
(05-05-2015, 05:16 )ekon3 Ha scritto:(05-05-2015, 04:03 )thebestluis Ha scritto: Sicuramente ti soddisferà se ascolterai gli ottimi consigli che ti hanno dato. La parte sub potresti anche prenderla successivamente in modo da concentrarti sul fronte anteriore e dedicare il budget ad esso. Più che i watt, prediligerei la qualità anche se io preferisco sempre dei wattaggi alti. Non starei mai sotto i 90-100w ma come si dice sempre, meglio 50w buoni che 100 di pessima qualità.
05-05-2015, 21:26
l'amplificatore si abina dopo aver scelto i componenti..ad esempio io ho preso i morel tempo 6 e come amplificatore Alpine 3539...
| Discussioni simili | |||||
| impianto 3 vie su golf 5 | giupepos | 14 | 5.244 |
15-10-2026, 00:26 Ultimo messaggio: madison89 |
| Modifica Impianto di serie | Xpuccius | 7 | 2.857 |
25-06-2026, 23:12 Ultimo messaggio: Narefanchik |
| Consiglio impianto Entry-level | Deviljack | 6 | 3.226 |
14-10-2025, 16:12 Ultimo messaggio: beatrice_davies |
| CONSIGLIO PER UN IMPIANTO CAR AUDIO SOUND QUALITY | franco 82 | 1 | 2.700 |
21-07-2025, 17:31 Ultimo messaggio: otis5842 |
| Primo Impianto (Qualità no casino) | carmeloc94 | 71 | 33.641 |
19-03-2025, 06:34 Ultimo messaggio: monkaw3312 |
| 1 Ospite(i) |
