Dimensioni altoparlanti originali Renault Megane
Mmm..
Intenti delle coassiali a 2 vie e coassiali a 3 vie? Se intendi questo lascia perdere, almeno all'anteriore.
Avresti la voce che arriva dalle portiere.
Per il fronte assolutamente un kit 2 vie separate da 13 o 16cm valuta tu cosa riesci a installare come woofer.
Il tweeter sarebbe bello installarlo sul montante se puoi.
Al posteriore invece 2 coassiali da spendere il meno possibile andranno bene.
(22-10-2018, 22:53 )DavideDave78 Ha scritto: Yes, l'ho sentito e mi ha detto che per insonorizzazione e supporti in MDF non ci sono problemi, un po' si aspettava già che gliel'avrei chiesto Wink
Va bene se prendo 2 woofer a 2 vie per l'anteriore, e 2 woofer 3 vie per il posteriore (all'anteriore ho i tweeter, al posteriore no)?
Prenderei delle Pioneer, come basse di qualità medio-basse non mi sembrano male come prezzo.....ma se hai/avete altri consigli su altre casse dite pure....
hai deciso di non amplificare?
(22-10-2018, 23:05 )Maverix Ha scritto: Mmm..
Sulla base dei montanti sono già presenti due tweeter di serie
Sono ancora intenzionato ad amplificare, ma prima volevo concludere il consiglio sulle casse in modo da capire quanti soldi mi rimanevano per l'ampli, tutto qui Smile
la possibilità di installare un 16cm come la vedi?
si può valutare o preferisci restare su un 13cm?
in entrambi i casi il lavoro è lo stesso apparte allargare un po' la lamiera e convogliare meglio l'emissione del woofer verso la griglia.
comunque va installato un kit 2 vie sul FA (tweeter + woofer + crossover)
ed un coassiale mooolto economico sul FP se sono proprio da sostituire quelli di serie.
per l'amplificatore, un' usato come ti sembra? (a te serve uno che accetta Hi Level in ingresso per la sorgente di serie)
(22-10-2018, 23:48 )Brian Ha scritto: la possibilità di installare un 16cm come la vedi?
Sinceramente il fatto che la griglia sia da 13 e le casse da 16 ammetto che un po' mi disturba...inoltre 'sto tizio che mi farebbe i lavori ancora non lo conosco, almeno inizialmente partirei col chiedergli cose semplici Wink
Preferirei quindi restare sui 13 mm sia davanti che dietro, tanto più che giustamente mi dite le posteriori non sono così utili su un impianto del genere
Quindi davanti andrebbero bene queste?
http://amzn.eu/d/8ZAw0gr
E dietro queste?
http://amzn.eu/d/1geH97N
Non so ancora quanto mi chiederà l'elettrauto, ma visti i prezzi un ampli anche usato dovrebbe proprio saltarci fuori Wink
io non escluderei la possibilità del 16cm solo sul FA
comunque nessuno dei 2 da te proposti...
ti faccio un'esempio:
FA 13cm:
- https://www.rgsound.it/gzic-13x-kit-a-du...29653.html
(parla di tweeter in seta anche se "piccolino")
- https://www.rgsound.it/rse-130_focal-id-32622.html
- https://www.rgsound.it/mk-130_coral-elec...-3073.html
FA 16cm:
- https://www.rgsound.it/rx6-2c_renegade-id-19767.html
- https://www.rgsound.it/mmax6-maximo-6-ki...17770.html
FP:
- https://www.rgsound.it/66123-alpha_phono...15860.html
- https://www.rgsound.it/66023-alpha_phono...20337.html
sentiamo altri consigli...
  ALTOPARLANTI ORIGINALI SUBARU IMPREZA THETEK 2 2.059 25-05-2021, 18:17
  altoparlanti posteriori ford fiesta 2009 Rama91 3 4.783 24-05-2021, 20:49
  Saab 9-3 con impianto 7 altoparlanti 150w france92 1 1.913 07-04-2016, 04:38
  Renault sportour Arkamys nicolacar 5 3.452 28-03-2016, 00:06
  Altoparlanti originali peugeot 206 semola 11 5.770 28-11-2014, 03:36
