progetto
beh non sono il massimo diciamo che per iniziare... comunque era meglio se ne discutevi qui nel forum prima di acquistarli...
dei componenti se ne parla gia nell altra discussione..
per il resto, il circuito lo chiudi col negativo che dall ampli va a massa, quindi se hai alim. da 70mmq, avrai massa da 70mmq..
si avrai 70mmq da ampli a telaio ma da telaio a batteria 25mmq [Smile]
si ma che centra...
aspetta ho capito..
tu sei convinto che la batteria prende massa dal telaio, quindi per questo ti crea problemi la sezione ridotta del cablaggio che collega le due cose?
giusto??
se la prende dal telaio o da qualche altra parte non è la stessa cosa? la sezione del filo rimane la sempre la stessa!
io e te diventeremo rinomati per quanto non ci capiamo[B)]
Thumbs Up Progetto impianto su fiat bravo barbatinho 27 9.205 16-12-2015, 00:58
  Consigli progetto tasche woofer atos_hifi 37 17.330 03-04-2015, 06:49
  Il mio lrx5.1K SCALDA!!!Cambio progetto Taron0283 11 4.592 21-04-2012, 20:49
  cambio progetto mioro87 2 2.190 02-02-2012, 04:57
  progetto tasche panda vecchio modello :) albizeffa 4 4.506 26-02-2011, 22:24
