07-01-2018, 06:09
Assorbe di più ovviamente, ma non carica i vari circuiti di lettura e conversione
Inviato dal mio SM-G950F utilizzando Tapatalk
Impiantino Clio 3
07-01-2018, 06:09
07-01-2018, 06:10
Dovrebbe sovraccaricare solo il circuito bypass della 12v per dare corrente al remote... Credo... però Dario voglio fare la prova, ripeto questa cosa non la sapevo e magari la sottovaluto quando invece realmente anche se dell' 1% migliora la resa della sorgente [emoji16]
Inviato dal mio SM-J530F utilizzando Tapatalk
07-01-2018, 06:17
Aria fritta se non sappiamo:
-Quanti mA fornisce il remote -Quanti mA assorbe l'amplificatore o gli amplificatori -Quanti mA servono per ecitare la bobina di un eventuale relè IMHO.
Hertz Space1 ---Res 180FVH Sinfoni Amplitude 90.2x
07-01-2018, 06:17
(07-01-2018, 06:09 )mirko93 Ha scritto: Assorbe di più ovviamente, ma non carica i vari circuiti di lettura e conversione (07-01-2018, 06:10 )Davide.HZ Ha scritto: Dovrebbe sovraccaricare solo il circuito bypass della 12v per dare corrente al remote... Credo... però Dario voglio fare la prova, ripeto questa cosa non la sapevo e magari la sottovaluto quando invece realmente anche se dell' 1% migliora la resa della sorgente [emoji16] Infatti, anche se fosse 0.5% sempre qualcosa è... Ed il cavo che arriva alla sorgente, sempre 1 è ... mica c'è un cavo per la sorgente ed un cavo del bypass remote... Sparando numeri a caso... 0.5% qui, 0.5% qua, 0.5% di la ... fanno qualcosina...
07-01-2018, 06:21
(07-01-2018, 06:17 )Maverix Ha scritto: Aria fritta se non sappiamo: Boh... Per il relè, penso dipende dal relè che uno sceglie/compra... non so, a me me l'hanno dato e mi hanno detto come collegare i vari "pin"
07-01-2018, 06:22
Nic, misura la resistenza della bobina
07-01-2018, 06:25
(07-01-2018, 06:22 )mirko93 Ha scritto: Nic, misura la resistenza della bobinaSe domani trovo un relè in box volentieri. Ma perché?
07-01-2018, 06:27
Poi fai 12/quello che misuri... e ci comunichi quando assorbe.
07-01-2018, 06:30
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 07-01-2018, 06:31 da megane.)
Io non ho messo il classico relè "trasparente",
mi hanno dato una cosa del genere(forse è uguale) ma non guardate i valori o dati, potrebbero non corrispondere come potrebbe essere buono, non so sinceramente, dovrei aprire la scatoletta dove l'ho messo...
07-01-2018, 07:10
Stando al datasheet dissipa 0.15watt, ovvero 0.0125A.
Inviato dal mio SM-G950F utilizzando Tapatalk |
| Discussioni simili | |||||
| Il mio primo impianto su Clio 4 | Iravip | 84 | 29.523 |
30-12-2021, 08:14 Ultimo messaggio: montanog93 |
Impiantino su Punto GT | Dominic86 | 38 | 18.554 |
27-06-2020, 02:50 Ultimo messaggio: Dominic86 |
Impianto Renault Clio 4 | montanog93 | 0 | 1.264 |
09-06-2019, 23:08 Ultimo messaggio: montanog93 |
| Impiantino su Alfa MiTo Qv | Exevia | 4 | 1.994 |
19-03-2019, 06:04 Ultimo messaggio: Exevia |
| Pareri e consigli per il mio Impiantino,che mi piaceva "migliorarlo". | GTI | 53 | 19.978 |
14-02-2019, 04:44 Ultimo messaggio: GTI |
| 1 Ospite(i) |
