  • 3 voto(i) - 3.33 media
Houdini hi fi car
Provato ad attaccarli volanti all'ampli?
L'ampli ha crossover?
Filtro in attivo
L amplificatore ha il led acceso "in funzione"
Altri altoparlanti non ne ho da poter provare volati
WIP
Prova a invertire gli ampli, cosi escludi almeno 1 componente.
Hai controllato che non sono disattivati dal menù nascosto?
Hum...da spenta premere l encoder destro,e trovare quale menu?
WIP
Si, scorri con il pad destro fino ad arrivare a impostazioni altoparlanti, e secondo dove hai collegato i woofer (mid range o low range) attivi o disattivi quello che vuoi
Confermo, nel tuo caso per adesso disattiva solo il sub. Si disattivano anche dal menu interno comunque, mentre fai le regolazioni può tornare utile. Ti consiglio una studiata al manuale della p99...
Prove fatte
Ho messo tutto il gain al massimo e si sentivano i wf
Ma gracchiavano
Ho provato un altro rca idem
Ho cambiato amplificatore (ho usato quello del sub,sempre lo stesso problema
Da quello che ho potuto capire c'è un problema di fondo a livello uscite bassi sulla mia p99
Attualmente ho smontato la p99 E gli amplificatori e sono sotto test a banco prova dal mio installatore,per controllare il tutto che i componenti non abbiano problemi
WIP
occhio a mandare il gain al massimo, ci vuole un'attimo a friggere le bobine
Ma è nuova la p99? Strano problema, dubito che dipenda dalla sorgente, hai provato a scambiare le uscite bassi e medi? I tagli ti consentono di provare...
  mini hi fi MHCGT222 + sub albe 5 2.159 26-05-2021, 11:19
  la Sweet SPQL Car di Sweet_Boyxx :D sweet_boyxx 29 11.013 25-05-2021, 01:15
  primo impianto car hi-fi hookipa 12 4.381 25-05-2021, 01:09
  Car Hi-Fi Project - Ford Focus Mk8 Il_Lele 20 8.920 24-05-2021, 20:36
  John special CAR stereo Johncrown 5 2.223 23-05-2021, 23:21
