  • 2 voto(i) - 5 media
Secondo impianto su slk r170
Con un po' di manualita' e un lavoro che si fa' tranquillamente, inoltre si può fare removibile
Inviato dal mio MX4 utilizzando Tapatalk
PROJECT AUDIO DESIGN
(20-01-2017, 02:56 )ProjectAudioDesign Ha scritto: Con un po' di manualita' e un lavoro che si fa' tranquillamente, inoltre si può fare removibile
Questa sera avevo intenzione di scendere. Vedo come mi prende l'ispirazione, magari ci posso ripensare e lo faccio con il legno.. Di sicuro sarebbe più stabile e senza dubbio basterebbe incollare e via. L'idea che mi sta venendo in realtà è di farlo comunque fisso, attaccando il legno sopra al supporto fissato alla lamiera, basterebbe svasare il nuovo supporto in corrispondenza delle viti.
Allora ragazzi, pile nuovamente steso, domani resino alla luce del sole per evitare di lasciare zone non impregnate... E poi perché sta povera macchina sta chiusa da 1 mese in garage ferma [emoji28] [emoji28]
Ho incollato tutti i bordi di entrambi gli anelli con l'attack, e il pile è ben teso. Notate errori?[Immagine: 3a1fa765a39ec0d825737c07116414b1.jpg][Immagine: a8e8b56afd057d2794e4c8478ca003fa.jpg]
Dalle foto no, quando è tutto asciutto rimuovi i bastoncini e resina bene anche dentro. Continua cosi, bravo vale [emoji106]
Ne ho messi pochi per poter resinare da subito anche dentro! Quindi non spennello ma picchietto ovunque giusto?
Se riesci a passare bene con il pennello fallo subito, si picchietta con la fibra di vetro, con il pile bagna bene il pennello e passaci resina in abbondanza, non puoi fare bolle con il pile
(20-01-2017, 06:47 )ProjectAudioDesign Ha scritto: Se riesci a passare bene con il pennello fallo subito, si picchietta con la fibra di vetro, con il pile bagna bene il pennello e passaci resina in abbondanza, non puoi fare bolle con il pile
Va bene!
Oggi ho fatto il secondo tentativo! Spero che vada bene, stavolta alle ultime pennellate la resina stava già diventando gialla, quindi devo aver usato le giuste dosi (150g resina e circa 4/5g di catalizzatore, attorno al 3% quindi).
Incrocio le dita..[Immagine: 3e0c2fea8bf2d5b79277b24518fecc05.jpg]
Anche tu lavori fuori Big Grin
(20-01-2017, 21:28 )headhunterz Ha scritto: Anche tu lavori fuori Big Grin
No no in garage! Solo oggi fuori per essere sicuro di passarla ovunque!
  upgrade impianto x1 u11 giupepos 0 1.108 18-03-2026, 05:33
  migliorare impianto serie due auto fliviu92 8 2.806 16-03-2026, 13:22
  Impianto di Davide su alfa Giulia davi5193 54 23.190 14-01-2022, 03:56
  Il mio primo impianto su Clio 4 Iravip 84 29.513 30-12-2021, 08:14
Wink Nuovo impianto Golf 7.5 gabrus68 1 1.547 04-10-2021, 16:43
3 Ospite(i)
