24-11-2012, 02:54
Provare?
progetto box subwoofer HERTZ ES 300
24-11-2012, 04:20
tu quello che mi hai detto, lo sai perche' uno lo ha montato con quel box e andava bene, o solo supposizione?
24-11-2012, 06:28
Supposizione data dal fatto che costruisco box anche di tipologie che al 90% degli utenti sono sconosciute, con riscontri positivi sia amatorialmente, sia professionalmente, sia in competizioni.
Per cui forse un minimo so di cosa parlo, ma giusto un minimo. ;-) Piu che altro ti poni un problema che non c'è. Tutti coloro che hanno un minimo di elasticità mentale PROVANO il box fatto al primo tentativo, poi modificano, e riprovano fino a trovare la risposta che piu li aggrada. Tu lo step del litraggio da provare lo hai gia oltrepassato, perchè ti ho dato una SICURA base di partenza (ma tranquillamente plasmabile in base al proprio gusto, dato che io non ho i tuoi parametri di giudizio), e devi semplicemente provare varie lunghezze di tubo. Anzi, neanche più di tanto varie, ma giusto un paio, o tre, perchè comunque cercare il cavillo nel tuo sistema è utile solo dal punto di vista didattico. Hertz (che con te non ha parlato, e quindi non sa le tue precise esigenze) cosa dice? Io (che con te ho parlato e so le tue precise esigenze) cosa dico? Differiamo in cosa? come ?
24-11-2012, 08:15
OK, Allora provero' un po di lunghezze!
04-12-2012, 22:07
il reflex ( ar 80v) ha un verso?? perche' ha due flangi una diversa dall altra.. quale delle due e' interna?? quella piu' lunga o piu corta??
http://www.google.it/imgres?q=ar+80+v&um=1&hl=it&tbo=d&biw=1024&bih=653&tbm=isch&tbnid=hOc7DOg6DAxa3M:&imgrefurl=http://www.igtek.it/product_print.php%3Fproducts_id%3D1678&docid=Kc9xhH76JLwDDM&imgurl=http://www.igtek.it/imgebay/AZ%252520AR%25252080V%252520FOTO2.jpg&w=475&h=709&ei=bue9UMXuILK60AGh-YDYCw&zoom=1&iact=hc&vpx=96&vpy=142&dur=5265&hovh=274&hovw=184&tx=103&ty=107&sig=113134918205403143108&page=1&tbnh=163&tbnw=103&start=0&ndsp=16&ved=1t:429,r:1,s:0,i:85
05-12-2012, 02:37
e se qualcuni di vuoi possiede la panda, sa ancora dirmi quanto dovrebbero essere lunghi i cavi rca per arrivare dall' autoradio al baule di una panda ( del 2003) ??
05-12-2012, 08:40
06-12-2012, 00:22
OK, perfetto! grazie a tutti!
| Discussioni simili | |||||
| Subwoofer hertz hx380d | Danielec83 | 3 | 1.124 |
07-09-2026, 19:46 Ultimo messaggio: nehdutt |
| provare un subwoofer attivo | marcobz | 9 | 4.831 |
12-06-2026, 07:20 Ultimo messaggio: Narefanchik |
| Subwoofer raccordato | Cav84Ra | 3 | 1.103 |
26-07-2022, 03:06 Ultimo messaggio: megane |
| Box reflex per audison av12 | davi5193 | 2 | 1.980 |
15-03-2022, 21:33 Ultimo messaggio: megane |
| sondaggio box sub | Kenwood | 1 | 2.969 |
06-08-2021, 15:46 Ultimo messaggio: Hossing |
| 1 Ospite(i) |
