Discussioni: 36
Registrato: Jan 2010
69
04-05-2014, 00:15
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 04-05-2014, 00:17 da megane.)
(03-05-2014, 23:44 )alby500 Ha scritto: grazie che mi hai fatto i calcoli....
comunque l ho trovato gia con il box... http://www.ebay.it/itm/SUBWOOFER-SWR-12D4-IN-SCATOLA-ALPINE-PRONTO-ALLUSO-NUOVO-WATT-3000-/300903729206?pt=Altoparlanti_e_Subwoofer&hash=item460f428836&_uhb=1
allora il box dovrebbe essere di circa 53 litri. puo essere sia a cassa chiusa che in reflex...io non ho mai costruito un box quindi potrei sbagliare qualcosa e non ottenere un buon risultato... che ne dite l ho prendo?... e l ultimo pezzo...
Non può essere mai 53 litri... già si vede ad occhio, rapportando il diametro con le dimensioni...
P.S.
facendo i calcoli, viene 38 litri, con uno spessore di legno da 2cm...
da sottrarre l' ingombro del sub, ed il volume della porta di accordo
tu hai calcolato anche il legno !
Ma perchè doppia bobina da 4ohm ?
Hai valutato il pilotaggio e carico del' amply ?!
Teac UD 301
Discussioni: 14
Registrato: Oct 2013
0
Si scusami io ho calcolato il legno.... puo essere un buon acquisto?
Discussioni: 36
69
Se devi pilotarlo con l' amply Soundstream, prenderei qualcosa di meno impegnativo...
è da 1000wrms...
Teac UD 301
Discussioni: 14
0
Per il subwoofer ho deciso di prendere questo( piu avanti dovrei cambiare ampli).... la mia preoccupazione e il box.... se secondo voi come litraggio va bene lo prendo.... in teoria essendo il box fatto dall alpine problemi non c e ne dovrebbero essere...giusto?
Discussioni: 36
69
04-05-2014, 00:29
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 04-05-2014, 00:32 da megane.)
Insomma... non proprio...
Qua i ragazzi parlano di 50-60litri netti...
mentre il box Alpine, sarà circa 32-34litri netti...
(04-05-2014, 00:25 )alby500 Ha scritto: Per il subwoofer ho deciso di prendere questo( piu avanti dovrei cambiare ampli)....
Scusa, ma allora perchè hai preso il soundstream?
Fai un progetto definitivo e compri un po alla volta... senza cambiare e spendere inutilmente...
Oppure prendi un sub adatto al soundstream...
Poi, scusami... da accoppiare a quale fronte anteriore ?
Teac UD 301
Discussioni: 14
0
Sondstream lo avevo preso a un ottimo prezzo ( 60 euro).... infantti me lo voglio tenere per poi pilotare il fronte che mettero un kit a 3 vie della target ( wofer 25cm, medio 10 cm e tweeter 10cm) ....
Faccio che prenderlo se poi non rende faro il box...
Discussioni: 47
Registrato: Mar 2011
19
04-05-2014, 00:56
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 04-05-2014, 00:58 da Titanic.)
Ma scusa con tutti i sub che si trovano nel nostro mercatino vai cadere su eBay.
