Progettiamo l'impianto di Daniele
#41
(04-01-2018, 03:46 )megane Ha scritto: Fai come vuoi, le scelte sono tue...
Non posso obbligare nessuno...
Wink
Se hai alternative proponi pure
STEG K2 03
JL AUDIO 13w7
GROUND ZERO GZTA 2.250 mk2
Hertz MPK 165 3 ohm
Le alternative le avevo dette prima, poi hai fatto di testa tua...
ma non posso dirti nulla, sei libero delle tue scelte  Smile
Ti avevo consigliato le MPK165P.3 per metterle con lo Zapco in stereo
e non le MPK 165.3 con lo Zapco a ponte
Wink
(04-01-2018, 06:01 )megane Ha scritto: Le alternative le avevo dette prima, poi hai fatto di testa tua...
Wink
Ma infatti ho le mpk 166.3 pro a 3 ohm non mi avevi detto in stereo sinceramente  Big Grin
Allora collego in stereo ora sto a lavoro se me le avessero spedite durante le vacanze avrei già avuto modo di montarle invece temo di dover aspettare domenica pomeriggio se tutto va bene
STEG K2 03
JL AUDIO 13w7
Hertz MPK 165 3 ohm
(24-12-2017, 23:27 )megane Ha scritto: Si possono intraprendere diverse "strade"...
-Per spendere poco...
Se vuoi Rimanere con la Zapco, prendere un kit da 3ohm con una sensibilità alta per l'anteriore per aver qualcosa in più di potenza(pazienza a discapito di un po di qualità), ma se vuoi più pressione la strada è questa,
tipo un Gladen RS-X 165 oppure un Hertz MPK 165 P.3...
Se proprio vuoi metterle nel posteriore (non so se ci entrano le 16.5cm, sia come diametro che profondità di installazione), rispettivamente un Gladen Alpha 165 C o Hertz ECX 165.5...
Beh, prima ho scritto questo, e penso sia sottinteso o si capiva dall'affermazione che ho fatto...
A ponte non ci sarebbero "problemi" di potenza...
In ogni caso lo Zapco a ponte non è stabile a 3ohm  Dodgy
Poi tu stesso hai scritto:
"con lo zapco ci mando le mpk 165.3 In bridge"
 e non mpk 165 p.3 ...
(04-01-2018, 17:17 )~Daniele~ Ha scritto: Ma infatti ho le mpk 166.3 pro a 3 ohm non mi avevi detto in stereo sinceramente  Big Grin
Di nuovo!!  Big Grin
Posso capire il 166
ed hai sbagliato perchè il 5 è vicino al 6, l'ho capito...
Ma è scorretto dire 165.3 pro  se hai preso quelle da 3ohm
Anche le altre da 4ohm sono PRO !
Si chiamano :
Mpk 165.3 (4ohm)
e
Mpk 165 p.3 (3ohm)
Stop!  Smile
Di nuovo!!  Big Grin
Posso capire il 166
Si chiamano :
Mpk 165.3 (4ohm)
e
Mpk 165 p.3 (3ohm)
Stop!  Smile
Hai ragione Dario mi sono espresso male io, in ogni caso il kit che ho preso è questo qua, l’ho collegato in stereo allo zapco e ho fatto insonorizzare le portiere da un installatore a Roma (mi sono fatto 200 km):
https://www.rgsound.it/mpk-165p-3-kit-a-...26939.html
Comunque lo zapco che tanto dicevano che eroga 350 rms al sub è una gran minchiata perché con il tecnico abbiamo fatto delle misurazioni e ne manda sui 230... Undecided
Con il ground zero ne sto mandando 500 al w3 è collegato in bridge e suona molto di più...
STEG K2 03
JL AUDIO 13w7
Hertz MPK 165 3 ohm
(17-12-2017, 02:59 )megane Ha scritto:
(17-12-2017, 02:46 )~Daniele~ Ha scritto: Comunque il mio zapco manda 80 w a canale, ne ho un altro della ground zero che ne manda 145 a 4 ohm e 220 a 2
Che poi, sulla carta forse sono 60w...
80w è dichiarato con THD 0.5% ad 1khz,
mentre "Rated RMS Power" è dichiarato 60w x 4 + 240w x 1
Ma infatti nell'altra discussione te lo avevo detto  Wink
(08-01-2018, 00:45 )megane Ha scritto:
(17-12-2017, 02:59 )megane Ha scritto: Che poi, sulla carta forse sono 60w...
Si mi ricordavo che qualcuno me lo aveva detto non ricordavo fosdi tu... però tutto sommato è un buon ampl dai
STEG K2 03
JL AUDIO 13w7
Hertz MPK 165 3 ohm
  Sub di Qualità su 330 Coupè firemaker 2 1.699 20-05-2026, 17:27
  Consigli per la creazione di un box GroundZero AntonioCastaldo 10 4.221 11-03-2020, 05:25
  consiglio SUBWOOFER impianto 2+1 stevebiko 4 2.078 30-12-2019, 06:23
  Box cilindrico (ruota di scorta) Fulwio 10 3.704 31-01-2019, 15:18
  Lana di vetro box subwoofer Ministryofsound 12 5.945 03-10-2018, 17:56
