  • 1 voto(i) - 5 media
Impianto di Senzacuore su Nissan Pixo (lol)
#51
OffTopic...è normale che l'attesa mi uccide? la cosa snervante è che ho tutto installato e non posso sentir il piccolino suonare! T.T apprpposito le sole fullrange nelle porte posteriori sono una cagata pazzesca u.u mi fanno venir solo il mal di testa xD
Prima almeno avevo un pó tutto incrociato xD
Sto pensando di mettere i tweeter nella predisposizione sul cruscotto per le casse da 10cm O.o in quel caso ci sarebbe la riflessione delle onde sul parabrezza e dispersione nell'abitacolo...
qualcuno l'ha provato? (penso di si) si perde troppa gamma con questo posizionamento? Smile
Io li metterei a montante, avrai meno problemi sicuramente
Il mio impiantino w.i.p. :
Autoradio --> Clarion CZ703E
Medi -->  Faital Pro 6fe200
Ampli medi --> Alpine 3539
Tweeter --> Hertz Space One
Batteria --> Monbat 12mvr100
(07-06-2015, 20:04 )Senzacuore Ha scritto: Sto pensando di mettere i tweeter nella predisposizione sul cruscotto per le casse da 10cm O.o in quel caso ci sarebbe la riflessione delle onde sul parabrezza e dispersione nell'abitacolo...
No amico, lascia perdere, installazione a montante rimane il compromesso migliore, per l'orientamento se non si ha la possibilità di intervenire con i ritardi, è sempre un buon compromesso orientarli entrambi verso lo specchietto retrovisore o comunque verso il centro tra i due sedili.
Sto costruendo una scatoletta per metterci il voltometro, dove lo collego? sull'ampli o direttamente sulla batteria?
Direi direttamente alla batteria
(13-06-2015, 19:41 )thebestluis Ha scritto: Direi direttamente alla batteria
la risposta era ovvia naturalmente :-p
però sarei curioso di sapere quanta corrente riceve l'amplificatore *.*
comunque, lunedi max dovrebbe spedirmi il woofer, e mercoledi/giovedi lo ricevo, hai da fare?
confermo; il woofer è in prenotazione per ritiro sda.
per adesso non spedire il "cadavere"; forse riesco a farti risparmiare tale onere.
forse...
E prendila direttamente dall'ampli, non lo hai sotto il sedile? Comunque, se non sbaglio, hai un cavo posotivo corto, io nel mio precedente, con 2 metri di + e di - (si, tutti e 2...), avevo 0,01 come differenza di potenziale tra batteria e ampli...secondo me puoi prenderla ovunque ti faccia più comodo, non penso a differenze maggiori salvo eccezioni anomale...
Il mio impianto wip:
Pioneer Dex P99RS
Alpine 3558 B&G Neo8
Alpine 3545 FaitalPRO 8pr200
Rf Punch 700S ???
Installatore: il sottoscritto
SPECIAL GUEST:
No vabbè lo prendo dalla batteria e poi una volta riattivato l'impianto verifico la dispersione Smile
Per la corrente ti serve un amperometro non un voltmetro
  upgrade impianto x1 u11 giupepos 0 1.107 18-03-2026, 05:33
  migliorare impianto serie due auto fliviu92 8 2.803 16-03-2026, 13:22
  Impianto di Davide su alfa Giulia davi5193 54 23.179 14-01-2022, 03:56
  Il mio primo impianto su Clio 4 Iravip 84 29.483 30-12-2021, 08:14
Wink Nuovo impianto Golf 7.5 gabrus68 1 1.546 04-10-2021, 16:43
