Scelta woofer
#51
per fare più casino si fà questo ed altro.. evidentemente a qualcuno piacciono i break-up Big Grin
CAR - W.I.P.
Pioneer DEH-80PRS
A/D/S/ PQ10 > TB W3-315E
HOME - W.I.P.
Chiedo scusa ho sbagliato a scrivere, volevo scrivere che in tanti danno solo il passa basso intorno ai 1000/1200hz e basta, mentre il passa alto in linea di massima sento che in pochi lo usano e non per una questione di voler appositamente entrare nel range di competenza del sub bensi per una questione di maggior semplicità. Se appunto dargli anche un passa alto si può rompere il woofer?
perchè io credevo che non si usasse dare il taglio alto ai woofer semplicemente perchè le frequenze basse da subwoofer non le riuscisse a riprodurre quindi non vedevo il problema... non capisco se sia proprio un discorso di affidabilità dargli il passa alto oppure soltanto un discorso di qualità
(09-09-2015, 07:13 )AlfaPower92 Ha scritto: perchè io credevo che non si usasse dare il taglio alto ai woofer semplicemente perchè le frequenze basse da subwoofer non le riuscisse a riprodurre quindi non vedevo il problema... non capisco se sia proprio un discorso di affidabilità dargli il passa alto oppure soltanto un discorso di qualità
Che io sappia il passa alto serve a non far riprodurre quelle frequenze che potrebbero essere dannose per l'altoparlante, avendo una maggiore escursione. Ovviamente è anche questione di taratura
Il mio impiantino w.i.p. :
Autoradio --> Clarion CZ703E
Medi -->  Faital Pro 6fe200
Ampli medi --> Alpine 3539
Tweeter --> Hertz Space One
Batteria --> Monbat 12mvr100
per taratura cosa intendi? a quanto imposti il classico passa basso che si da ai woofer o anche altre cose? Nel caso di quali altre cose parli?
Dipende e dipende. Di solito dai 60hz agli 80hz. Taratura intendo saper far esprimere il meglio degli altoparlanti installandoli e filtrandoli nel giusto modo. È un po' complesso quindi aspetta qualcuno che ne sappia di più
se c'è un sub a che serve far fare al woofer le stesse frequenze? ..e l'escursione ringrazia, così come la tenuta in potenza Smile
CAR - W.I.P.
Pioneer DEH-80PRS
HOME - W.I.P.
(09-09-2015, 07:40 )AlfaPower92 Ha scritto: per taratura cosa intendi? a quanto imposti il classico passa basso che si da ai woofer o anche altre cose? Nel caso di quali altre cose parli?
oddio.. è il passa alto! il passa basso và messo per l'incrocio col medio/tweeter
CAR - W.I.P.
Pioneer DEH-80PRS
HOME - W.I.P.
hai ragione, il problema sta tutto nella maggior semplicità! un equalizzatore elettronico per 2 woofer quanto mi puo costare?
ehm.. l'equalizzatore è un'altra cosa ancora
a te serve o un crossover attivo, o un moderno dsp.. e poi far tarare il tutto
CAR - W.I.P.
Pioneer DEH-80PRS
HOME - W.I.P.
  Scelta altoparlanti per fiat punto II serie Sciannaro 45 29.658 25-06-2026, 15:40
  Consiglio woofer e tweeter fronte Pippo83 4 1.522 08-06-2026, 04:25
  woofer da 20 su fiat grande punto magelova62 3 1.924 01-04-2026, 14:55
Sad Clipping woofer audison apk165P / Taratura incompleta e sr4.300 marcoraiser 4 2.564 08-01-2026, 17:58
  Woofer/MidWoofer da 8" in porta, QTS e taglio..... Taso 8 2.411 31-08-2021, 08:40
