25-07-2012, 07:17
circa 70 netti
Scelta subwoofer
25-07-2012, 07:17
circa 70 netti
25-07-2012, 07:46
(25-07-2012, 07:17 )tia_94 Ha scritto: circa 70 netti Se in 70litri con 2 tubi Da 8cm lunghi 14cm.. dovresti essere accordato sui 46hz.. circa.. ho provato a fare una simulazione.. Comunque i litri sono pochi per suonare canzoni da "bassone", solo uno l'ho messo in 55lt, e ti assicuro che va davvero forte. Li potresti rovinare, perchè non chiudi i buchi e li metti in cassa chiusa? almeno lavorano meglio.
Work in progess..
25-07-2012, 18:51
Era da un po' che pensavo alla cassa chiusa,oggi penso a un modo per tappare i buchi per bene. Che accordo risulterebbe così?
Ps: io ho un Mac,che programmi di simulazione potrei usare?
25-07-2012, 21:45
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 25-07-2012, 21:46 da alessandro144.)
(25-07-2012, 18:51 )tia_94 Ha scritto: Era da un po' che pensavo alla cassa chiusa,oggi penso a un modo per tappare i buchi per bene. Che accordo risulterebbe così? io con Mac uso un programma on-line http://www.linearteam.dk/default.aspx?pageid=isdonline in chiusa dovresti avere comunque un buon risultato.
Work in progess..
26-07-2012, 23:01
li sto usando in cassa chiusa,devo dire che quel fastidioso woooo è sparito al 98%.
27-07-2012, 07:03
(26-07-2012, 23:01 )tia_94 Ha scritto: li sto usando in cassa chiusa,devo dire che quel fastidioso woooo è sparito al 98%. BHè dai meglio! li hai già provati in macchina ?
Work in progess..
27-07-2012, 07:42
No per ora solo nella mia stanza
pero posso dire che le ante dell'armadio vanno a ritmo di musica spero fra poco di provarli in macchina con un buon ampli
27-07-2012, 08:01
(27-07-2012, 07:42 )tia_94 Ha scritto: No per ora solo nella mia stanza ahahah beneee!! Appena provi dimmi come vanno
Work in progess..
04-08-2012, 04:22
ogi ne ho provato,sempre in casa,uno solo in cassa reflex accordata a 34 hz circa... suonava meglio del doppia in cassa chiusa
migliore discesa e terremoti con le canzoni giuste
04-08-2012, 05:57
(04-08-2012, 04:22 )tia_94 Ha scritto: ogi ne ho provato,sempre in casa,uno solo in cassa reflex accordata a 34 hz circa... suonava meglio del doppia in cassa chiusa in quanti litri? Amply?
Work in progess..
| Discussioni simili | |||||
| Subwoofer hertz hx380d | Danielec83 | 3 | 1.038 |
07-09-2026, 19:46 Ultimo messaggio: nehdutt |
| provare un subwoofer attivo | marcobz | 9 | 4.706 |
12-06-2026, 07:20 Ultimo messaggio: Narefanchik |
| Subwoofer non suona bene | bora180 | 3 | 1.722 |
16-03-2026, 13:37 Ultimo messaggio: runongw |
| Problema botto subwoofer | LaPanteraNera | 3 | 2.217 |
01-04-2025, 17:29 Ultimo messaggio: urbanimp |
| Subwoofer raccordato | Cav84Ra | 3 | 1.056 |
26-07-2022, 03:06 Ultimo messaggio: megane |
| 1 Ospite(i) |
