pareri phase linear 0.6 kw
#41
per adesso posso risponderti alla 3°domanda
si accende oltre una certa temperatura
x la seconda devo vedere il mio cartone ma non sono cinesi,stai tranquillo
(14-01-2011, 01:02 )WinMX354 Ha scritto: per adesso posso risponderti alla 3°domanda
invece per la prima?? tu che condensatori hai nel tuo?
(14-01-2011, 00:48 )andry Ha scritto: ragazzi oggi mi è arrivato l'ampli ma ho subito un paio di domande da porvi.
1)é normale che sulla foto sulla scatola l'ampli monta condensatori rubycon mentre dentro il mio non sono assolutamente di quella marca?
2) sulla scatola c'è scritto made in E.E.C. Che significa comunità europea. é normale tutto ciò? Non dovrebbe esserci scritto made in U.S.A.?
3) La ventola deve rimanere sempre accesa oppure si accende solo oltre una certa temperatura?
c'è qualche possessore di phase linear che mi sa dare una mano?Wink
1) no , non è normale... probabilmente è stato ricappato data l'età.
2)si è normale.... è stato assemblato in europa ma se ci fai caso sulla scatola c'è anche scritto designed and developed in usa. Wink l'ampli è di progettazione americana a tutti gli effetti.
3) confermo, la ventola si accende solo ad una determinata temperatura.... ho visto girare la ventola del mio 0.4 kw solo dopo averlo collegato ad 1 ohm mono LOL Smile
(15-01-2011, 05:17 )Hertz89 Ha scritto: 1) no , non è normale... probabilmente è stato ricappato data l'età.
quindi mi sembra di capire che in origine monta condensatori rubycon giusto?
ragazzi altra domanda: per regolare il gain questo ampli ha anche un selettore da spostare oltre al potenziometro da girare. La sorgente è una sh 1000. Dove devo metterlo il selettore? Sull'intervallo 0.1 - 1 V oppure su quello 0.7 - 5 V ?
è una cosa che regoli in fase di taratura,dove lo senti meglio li lo metti
io lo tengo a 0.1-1 ed alzato un po di più il gain ho provato anche l'altro selettore,ed ho dovuto abbassare il gain
(16-01-2011, 20:45 )WinMX354 Ha scritto: è una cosa che regoli in fase di taratura,dove lo senti meglio li lo metti
ok grazie per l'aiuto.
Altra domanda: sapresti dirmi il tuo che condensatori monta?
appena ho tempo lo apro e ti faccio sapere
(16-01-2011, 20:58 )WinMX354 Ha scritto: appena ho tempo lo apro e ti faccio sapere
grazie win. Comunque non c'è bisogno di aprirlo, basta che sbirci dai buchi della griglia superiore. Dovresti farcela a leggere la marca. Dal mio si legge benissimo.Smile
  Pareri/impressioni Sony XM C6000 Maverix 119 31.368 17-11-2022, 03:40
  phase linear 4,8 AlvinBreg90 71 39.157 23-10-2022, 02:21
  pareri audiosolution calliope's art biancho 39 12.502 26-05-2021, 00:52
  pareri ampli andry 16 5.202 25-05-2021, 18:28
  Sound_digital 400.4 pareri SGRASS 0 969 19-04-2019, 16:11
