Gzhw 38x Fiat 600
Salve
Ho un gzhw 38x e un ampli ground zero da 850 rms ad 1ohm
Volevo sapere:
- in bass reflex quanti lt. Deve essere il cassone?
- che tubo reflex ?
Domanda non inerente:
Mettendo una batteria aggiuntiva, si creano problemi all'impianto elettrico della auto? Cioè mettendo un altra batteria in parallelo con quella dell'automobile.
Ho una Fiat 600
Dimenticavo, ascolto musica tipo di lil jonh bassi lunghi
90 litri , aeroport da 16 con accordo sui 38/40 hz ....
Mettendo una seconda batteria in parallelo non succede proprio niente... vai tranquillo.
meditate gente meditate..
Ma il reflex con diametro 16 cm giusto? E di lunghezza?
si... la lunghezza va in base all'accordo.... prova prima con l'intero aeroport che dovrebbe essere 30 cm di lunghezza... poi modifichi accorciando se è il caso.
Ma come sub suona? Cioè io avevo un Jbl 1200w 38 e suonava, questo andrà meglio?
Poi se mi aiutaste in un topic che ho aperto in altoparlanti mi farebbe piacere, devo fare una piccola ricostruzione. Per ora grazie di tutto
paragoni una panda ad una ferrari... l'hydrogen è un buonissimo cono, non c'è minimamente paragone... Poi starà te farlo suonare bene.
Giusto... Un consiglio, ma per fare una ricostruzione posso usare la moquette? poi spalmare la resina e poi stuccare e verniciare? Devo fare una piccola ricostruzione agli sportelli. Grazie
intendi modificare le tasche in portiera?
Esatto, inendo modificare le tasche alle portiere,
Faccio degli anelli fisso tutto poi metto la moquette, la tiro per bene, poi metto la resina, poi stucco e vernicio, puo andare?
essendo solo un appassionato e non facendo l'installatore di professione, ho sempre lavorato in predisposizione e mai avuto l'occasione di fare un lavoro del genere, pertanto nella costruzione di tasche in vetroresina ne so poco o niente... prova ad aprire un topic o a spulciare il database del forum.
  ground zero gzhw 30spl Localrx 3 1.790 04-05-2019, 07:53
  Ground Zero GZHW 30X Bleach979 0 1.063 30-03-2018, 06:54
  Subwoofer Fiat 600 vex17 7 2.505 17-03-2018, 16:18
  Misure 38 reflex su fiat 500 2007 Fulloptional 0 1.173 05-04-2017, 21:30
  Hairtrick singolo 15" su Fiat Uno prima serie samu_83 2 2.071 08-02-2016, 04:30
