Consiglio batteria alimentazione
Ragazzi
Un ultimo piacere, ho un pensiero che mi affligge
Ho questa benedetta Fiat 600 , con batteria da 55ah con 400A di spunto
Dato che sto per montare questi due ampli:
- gzta 1.800
-Jbl Gto 1004
Sicuramente la mia batteria cederà vero?
Ora , avevo pensato di aggiungere una batteria ma non ho spazio,
Ho pensato di mettere una batteria più grande ma non ci entra
Allora pensando e ripensando trovo la BATTERIA NORTHSTAR NSB40 40AH, SPUNTO 2000A GARA SPL su ebay.
Che ne dite? Se metto questa al posto di quella che ho di serie va meglio?
Peró è più piccola di amperaggio...
Ah ho anche un condensatore boss 8F che mi hanno regalato
Oppure un optima yellow da 55 ah
Hai problemi di corrente e metti una batteria piu piccola? Big Grin
Mettila nel vano ruota se non entra in predisposizione. Il condensatore puoi anche buttarlo.
[Immagine: 35aoffm.jpg]
Nel vano ruota nn ci entra.
Quindi avevo pensato di mettere la optima yellow al posto dell'originale, risolvo il problema alimentazione?
Posso montare max una batteria da 55ah, non ho posto, vado sull'optima ?
(27-02-2011, 00:02 )Yuriground Ha scritto: Nel vano ruota nn ci entra.
Che macchina hai? Se togli la ruota ne entrano anche tre di batteria nel vano porta ruota.
C'e scritto , ho una Fiat 600, c'e l'ho già provata a mettere una batteria,non ci entra.
Piccola distrazione. Non ci avevo fatto caso. Non riesci a modificare l'alloggiamento di serie?
Se riesco posso farci entrare Max la optima yellow da55ah
Ma con questa batteria avrò problemi di corrente?
(27-02-2011, 02:12 )Yuriground Ha scritto: Se riesco posso farci entrare Max la optima yellow da55ah
Dipende dall'assorbimento che hai.
Ho due amplificatori:
-gzta 1.800 groundzero
-Jbl gto1004
Gli amplificatori sono in arrivo, non so quanto assorbano
In che configurazione?
1.800 e un classe d quindi a consumi stiamo messi bene, consuma 'poco'.
Il jbl lo tengo anche io e succhia, niente di eclatante, ma quel suo assorbimento lo tiene. Comunque se è l'unica che puoi mettere mi sa che non hai altre scelte
  Consiglio nuova sorgente 2 din governator 2 877 24-06-2026, 16:31
  Consiglio casse per Lancia Y ( <03)... Akira_77 9 5.694 10-06-2026, 22:29
  Consiglio eventuale upgrade: classe A? supermassiveblack 23 5.597 09-02-2026, 13:32
  Batteria agm migliore rapporto qualità prezzo? jojostyle90 2 1.683 20-01-2026, 04:50
  Consiglio impianto Entry-level Deviljack 6 3.218 14-10-2025, 16:12
