  • 1 voto(i) - 5 media
amplificatore autocostruito
l'ho tenuto acceso per un bel po, per fortuna non è accaduto nulla di atomico, ma non riesce ad arrivare nemmeno a 9V, ma non credo sia un problema di grandezza del condensatore perchè dopo un po la tensione si stabilisce.
ti allego il circuito con i BD139 in parallelo:
[Immagine: imm.png]
Mr.P Electronics
io ho provato in parallelo puro Tongue ed arrivano a 10,8V
ora provo come hai detto tu, comunque a questo punto è proprio il BD139 che non ce la fa, io questa mattina ho comperato anche un L7812CV e un BDX53C, il TO220 non lo aveva.
TO220 è un package Tongue non un modello.
Volevi dire che non aveva il celeberrimo TIP142?Huh male maleConfused
Big Grin
Tongue
Tongue
comunque, togli il BD e metti il BDX.
questo ha, con la scritta davanti a te, e leggendo da sinistra verso destra:
1- base
2- collettore
3- emettitore
http://www.datasheetcatalog.org/datashee...s/4103.pdf
Intanto montalo e dimmi che tensione raggiungi. Aumenta quella famosa resistenza da 100ohm, di nuovo a 200ohm Tongue
eccoti il circuito:
[Immagine: imm.png]
ricordati che la parte metallica del transistor è a 15V..quindi se tocca qualcosa, fa si che sia ben isolato.
Mr.P Electronics
hahaha ecco perchè mi ha guardato strano per 4-5 secondi quando gli ho chiesto il TO220 Big GrinBig Grin
ora vado a montarlo!
si, i venditori di elettronica hanno la flessibilità di un baobab Sleepy
Mr.P Electronics
Big GrinBig GrinBig Grin non ci crederai ma 5 giorni fa ho piantato 10 semi di baobab quando nasceranno verdò se si assomigliano Big GrinBig Grin
tornando all'amplificatore, ci stiamo avvicinando! con il nuovo transistor siamo arrivati a 12,5V, anche questo scalda ma non come il BD139, provo a diminuire la resistenza da 200ohm a 100?
Togli gli Zener, tutti i tre, solo loro Big Grin
Mr.P Electronics
e ne metto uno singolo da 14v?
no, toglili tutti e 3 e basta, non cambiare altro.
E leggi la tensione sui filamenti.
Mr.P Electronics
  Collegare giradischi con equalizzatore amplificatore Ciuriddu65 7 2.951 16-03-2026, 13:46
  abbinamento amplificatore-autoparlanti charli 1 676 23-09-2022, 06:59
  Impianto karaoke con vecchi amplificatore e mixer sbattitene 0 583 21-08-2022, 21:03
  Consigli acquisto amplificatore e casse per giradischi, tv e musica liquida mikelegnr 1 1.195 22-09-2021, 22:37
  amplificatore aiuto goku_db 3 2.536 26-05-2021, 11:22
