Consiglio ampli 4 canali
Salve ragazzi
Il Jbl che avevo lo dovuto restituire al proprietario perché ho visto che aveva dei problemi, e prima di prendere una fregatura lo ho restituito.
Veniamo al dunque
Ho 4 mid range ciare cm200
Mi serve un degno amplificato per amificarle.
Avevo pensato Ad uno steg, oppure consigliatemi voi, grazie
(13-03-2011, 22:49 )Yuriground Ha scritto: Salve ragazzi
Veniamo al dunque
Sono 2 a sportello, quindi 4 totali, o 4 a porta?
Quanto vuoi spendere?
Veniamo al dunque
Ma per forza 4 canali? Io ci vedri bene un bel k202 in stereo 2ohm
[Immagine: 35aoffm.jpg]
Sono 2 a sportello, non so ditemi voi... Pensavo di mettere a 4 ohm anche per la qualità peró ditemi voi...accetto critiche XD
(13-03-2011, 23:48 )Yuriground Ha scritto: Sono 2 a sportello, non so ditemi voi... Pensavo di mettere a 4 ohm anche per la qualità peró ditemi voi...accetto critiche XD
Qualita con le cm e 2 a porta? Mi sa che hai sbagliato genere. Comunque un k202 a 2 ohm stereo le spinge bene. Chiaramente dipende da quanto vuoi spendere
Guarda spesa Max 250 euro, se trovassi un usato sarebbe meglio
Non puoi metterli a 4 ohm. Sono da 4 ohm ad altoparlante, quindi o li metti a 8 ohm, o li metti a 2 ohm.
Gli ampli che arrivano a 2 ohm stereo sono tanti. Per collegarli a 8 ohm dovresti usare ampli da 400-500 watt rms a canale a 4 ohm.
Ma io non ho detto che voglio un 2 canali, se si mette un mid a canale con un ampli 4 canali sei a 4ohm
(14-03-2011, 01:59 )Yuriground Ha scritto: Ma io non ho detto che voglio un 2 canali, se si mette un mid a canale con un ampli 4 canali sei a 4ohm
Ah, scusa, pensavo cercassi un 2 canali.
Come mai la scelta del 4 canali?
A che pro?
Pensavo fosse migliore, non so consigliatemi voi, lo steg mi sembra buono...
  aiuto ampli soundstream loso 9 2.804 15-09-2026, 22:52
  Consiglio nuovo impianto casalingo andream404 8 1.745 22-07-2026, 21:29
  Cavi Rca per Amplificatore 5 canali Sergio84 2 1.530 16-07-2026, 18:32
  Consiglio su quale Audiosystem impiegare markkob 5 1.192 20-06-2026, 21:12
  sorgente 5-6 volts su ampli 4 volts governator 2 1.696 20-06-2026, 20:36
