Sub su cabrio, suona o non suona?
Ciao a tutti,ho una megane cc e anche su questa auto voglio far un impianto stereo degno di chiamarsi tale, improntato all SQL.
Dato che non voglio strafare stravolgendo le predisposizioni di serie vorrei installare il sub nel baule.la sega mentale parte dal fatto che il baule e diviso dall abitacolo da della una paratia e non vorrei trovarmi a non sentire il sub.aggiungo che la paratia non e sigilla completamente il baule infatti ai lati c e della della gommapiuma
Un grazie a chi mi risponde, anche riportando esempi di auto
ed un sub top front? non riesci a farcelo stare?
diciamo che devo stravolgere troppo l'auto e poi vorrei utilizzare lo spazio sottostante al doppiofondo dato che ho + spazio(utilizzabile) sotto alla moquette che sopra.Ho visto parecchie cc(in particolare 206) con sub nel baule ma non sò se la cosa funziona bene per un modesto impianto sql
io personalmente se dovrei fare una sezione che poi non rende per ovvi motivi di tipologia della macchina non la farei.
piuttosto insonorizza gli sportelli e metti dei signor woofer o medi che ti diano l'impatto e i 50 60 hz. e vedi come ti diverti di piu!
RENAULT TWINGO
ALPINE 9853
DT254--> A/D/S PP100
CM200--> PPI ART 300.2
SPH-380TC --> US AMPS USA150
CROX E RCA ARTIGIANALI
POWERFORCE 50AH
Di che anno è l'auto?
Le onde quadre ci uccideranno tutti!!!!!
[Immagine: images?q=tbn:ANd9GcQmmK1Q5YLlyVrZPxwgKTK...xE2C31KMCg]
io sono d' accordo con forno.. un bel kit hertz v-cone farebbe al caso tuo..
car : alfa 147
sorgente :alpine cda 117 ri
tw : ml 280
ampli wf: orion hcca 250
wf: hv 165 xl x2
ampli sub : orion xtr 275
sub : orion cobalt
[Immagine: nzkkqu.jpg]
(16-03-2011, 20:11 )Forno Ha scritto: io personalmente se dovrei fare una sezione che poi non rende per ovvi motivi di tipologia della macchina non la farei.
per ora ho preso i tempo della morel come wf,per il sub provo anche perchè come ho già detto di 206 cc con sub nel baule ne ho viste parecchie
(16-03-2011, 20:16 )valerio cip Ha scritto: Di che anno è l'auto?
2004
(17-03-2011, 03:59 )giuseppel Ha scritto: io sono d' accordo con forno.. un bel kit hertz v-cone farebbe al caso tuo..
purtroppo hertz non fà parte delle mie marche preferite
E allora vai di Morel supremo da 20 cm,in porta gli dai il litraggio adeguato e credo che rimarrai soddisfatto.
(17-03-2011, 05:39 )valerio cip Ha scritto: E allora vai di Morel supremo da 20 cm,in porta gli dai il litraggio adeguato e credo che rimarrai soddisfatto.
Non penso che abbia intenzione di chiedere un mutuo per farsi l'impianto...
Anche se,per questo woofer,mi inchino e tolgo il cappello Big Grin
[Immagine: rebar.png]
[Immagine: bardavdef.jpg]
Tutto by zio max
Pioneer p88rsII+cd ib100
re audio sx 12 Hv 16 thesis
Oppure vedendo in foto la macchina,mi è venuta un altra idea,è una soluzione che utilizza la stupenda dodge viper,potrebbe mettere il sub,tra i due sedili posteriori,visto che è un 4 posti ci potrebbe stare,incassato a dovere e rivestito da un professionista , dal lato estetico a mio avviso sarebbe anche molto bello.
Allegati Anteprime
  Problemi su posizione woofer pippolonia 8 3.916 19-04-2026, 22:51
  Istallazione Pioneer 1din su Smart FraBra 6 3.407 01-12-2025, 07:16
  Info installazione 1 o 2 ventole da pc su doppio fondo Robyl3013 0 710 11-10-2022, 21:31
Sad Kit AP audison in clipping e impianto suona poco marcoraiser 7 2.167 10-06-2021, 17:04
  Suona male... Perché? Kkkk85 64 11.107 12-02-2021, 03:50
