Hertz Ep4
Ciao a tutti! Allora io ho un problema con questo finale sia con la mia attuale sorgente che con la vecchia , il problema è che dopo un pò che suona(circa20/25 non ne sono sicuro xD ) con il volume alto (quasi al massimo) va in protezione, abbasso il volume riparte e non appena rialzo rivà immediatamente in protezione e cosi via, secondo voi come potrei risolvere?
la sorgente è un kenwood kdc-6047u e l'ampli a ponte pilota un kit due vie della hertz hsk 165(ho usato dei sdoppiatori rca per dividere il segnale del front della sorgente)
cioè un doppio ponte ?
meditate gente meditate..
i collegamenti sono fatti in questo modo:
Pre-Out=Front
[Immagine: cattura1hb.png]
[Immagine: cattura2r.png]
i collegamenti son fatti bene.... ogni kit va su una coppia di canali in mono. Che batteria hai? cavi? il gain a quanto è regolato?
controlla anche l'impedenza che hai sui fili che solo collegati all'ampli.. scollegali ovviamenteSmile
car : alfa 147
sorgente :alpine cda 117 ri
tw : ml 280
ampli wf: orion hcca 250
wf: hv 165 xl x2
ampli sub : orion xtr 275
sub : orion cobalt
[Immagine: nzkkqu.jpg]
allora il cavo di alimentazione è un 6awg, la massa un 8awg e quello degl'altoparlanti un 14awg. la batteria è una 55A di quelle commerciali. l'impendenza è di 3.8Ohm e il gain è regolato in questo modo:
[Immagine: cattura3m.png]
gain bassissimo stando all'immagine. Comunque sia controlla che il cavo di massa sia perfettamente collegato al telaio. Il punto di contatto deve essere sverniciato.
la massa sta bene, se alzo il guadagno il finale va in protezione molto prima
strana cosa.. sembra che hai tutto ok... penso proprio che sia l'ampli.. hai la possibilità di provare un altro ampli?
car : alfa 147
tw : ml 280
wf: hv 165 xl x2
sub : orion cobalt
si posso provare un vecchio alpine di un amico, in questo modo verificherei se il problema è l'ampli o altro giusto?
  Problemi con hertz HDP4 marco5684 1 1.588 18-11-2019, 07:58
  Hertz hcp 5d niko 2 1.496 22-09-2019, 20:06
  consiglio amplificatore impianto hertz salvo_audia3 7 3.305 20-09-2019, 22:45
  Hertz HX250 con Steg K201 AlessioInter26 3 1.873 10-04-2019, 06:25
  Modulo crossover STEG K2 03 Hertz Sv 165.1 e pendenza slt90 1 1.456 26-03-2019, 23:12
