tweeter
ragazzi sapreste consigliarmi dei tweeter con dimensioni di dai 20 ai 28 mm di diametro con cui posso abbinare a 2 venti della sp audio gli sp8cm?? (ps possiedo gli sp audio tw28 ma sono troppo grossi e devo costruire nel montante una tasca io vorrei montare tutto nella predisposizione originale quindi 20-28mm) sempre pilotati col mio dragster dab 2340 (so che e tutto distorsione ma ho questo e per ora cerco di tenermelo) grazie mille raga
ps budget 50 max 60 euro coppia
ps che filtro monto sul positivo un 4.7 microfarad da 100 volt???
(01-04-2011, 10:05 )gigispl Ha scritto: ragazzi sapreste consigliarmi dei tweeter con dimensioni di dai 20 ai 28 mm di diametro con cui posso abbinare a 2 venti della sp audio gli sp8cm?? (ps possiedo gli sp audio tw28 ma sono troppo grossi e devo costruire nel montante una tasca io vorrei montare tutto nella predisposizione originale quindi 20-28mm) sempre pilotati col mio dragster dab 2340 (so che e tutto distorsione ma ho questo e per ora cerco di tenermelo) grazie mille raga
Guardano tra gli SP audio ...quelli con minor profondità , sono i tw 05(43mm) , i tw 09 (72mm) , i tw 47s(77mm)
I tw 28 che profondità hanno ?
Come filtro è preferibile un 12db , condensatore in serie al positivo e bobina vero massa ! hai piu' protezione !
in base al tw si vedono le caratteristiche (se ci sono ), e si può abbozzare un filtro a occhio ....ma almeno piu' protetto , che poi affinerai ad orecchio ... Wink
i sp tw28 sono enormi devo per forza costruire una tasca io originale o proprio nello sportello ad angolino (dove di solito vi è il regolaggio degli specchietti) e io vorrei mettere un tweeter la dentro in predisposizione originale proprio per non darè nell occhio e modificare troppo la macchina che tweeter mi condigliate?? ps tutti i tweeter sp audio sono troppo grossi e danno troppo nel occhio...
il budget è troppo poco....poi non so se avresti un buon risultato con 2 20 e un solo tweeter da 25......l'unico che mi viene in mente che che è efficente,e costa anche meno dei 60euro che ci vuoi spendere,è il mio.....soundstream tws4....100w e 95db....non sono male....anzi,x quanto costano vanno bene....e si fanno sentire.....ma cmq non ti faranno mai da tweeter a compressione....
ALFA ROMEO 147 1.9jtd
Sorgente-->JVC sh1000
Woofer-->ESB 7000 mb1000
Tweeter-->ESB 6000 blu note
sisi ai perfettamente ragione...ma nella predisposizione entrano solo tweeter da 20-25mm e con un profondita ridotta
ho visto su ebay i soundstream tsw4 da 97 db efficenza ecc ecc secondo voi sono meglio dei miei boshmann mm6?? a me di forsa sembrano i tweeter quelli della unicars da 5 euro unica cosa che ha la tarantula..mi sbaglio??
  Tweeter: piezo vs compressione northumber82 7 8.262 19-08-2026, 20:40
Music Consiglio Tweeter e mid range SQL mimmo52 10 5.818 22-06-2026, 18:05
  Consiglio woofer e tweeter fronte Pippo83 4 1.523 08-06-2026, 04:25
  i tweeter perdono potenza ITF 7 3.291 26-05-2021, 14:58
  consiglio tweeter!! skulls91 18 6.031 26-05-2021, 13:52
