28-04-2011, 03:18
scusate vedo certe casse che hanno solo il woofer ma hanno sia basse che alte frequenza come mai? è un MIDI'?? o viene filtrato come bass/alto?
woofer(frequenza alta!!)??
28-04-2011, 03:18
28-04-2011, 04:10
Ciao,scusa, potresti essere più specifico,magari indicando modelli o marchi?
Gli altoparlanti non hanno ferquenze,cioè qualunque ap può suonare con tutta la frequenza a disposizione,quindi riproducendo sia quelle basse che quelle alte. Siamo noi con la nostra installazione a decidere a quali frequenze dovrà lavorare il nostro altoparlante. Ovviamente vi sono diverse tipologie di trasduttori specifiche per la riproduzione di determinate frequenze. In particolare ci sono woofer progettati per sostenere un'ampia gamma di frequenza ed altri più ridotta,spero di essermi spiegato.
28-04-2011, 04:18
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 28-04-2011, 04:20 da Gabriele94.)
x esempio il mio stereo della kenwood da 20w ha solo una cassa, quello che avevo prima aveva twiter e woof, ho delle casse della trust solo 1 cassa.
http://www.logitech.com/it-it/speakers-a...vices/4252 come queste
28-04-2011, 04:26
Ma stai parlando di casse per pc
![]() ![]() Credo proprio tu abbia sbagliato sezione,se puoi (oppure chiedi ai mod) sposta la discussione nella sezione home hi-fi
28-04-2011, 04:47
si lo so è solo un esempio!!! quelle casse hanno solo 1 woof x cassa, come fa a produrre frequenze sia basse che alte?
28-04-2011, 04:56
A quanto vedo si tratta di un sistema 2.0 dove i piccoli riproduttori sono sicuramente studiati per riprodurre la maggior parte della gamma di frequenza tralasciando le basse frequenze che danneggerebbero questi altoparlanti non adeguati a riprodurre tali frequenze,in pratica gamma bassa attenuata in cambio di una medio alta più dettagliata,stiamo comunque parlando di un sistema molto economico,a mani basse direi di non aspettarsi un granchè
28-04-2011, 05:57
Il "tuttofare" si chiama fullrange che ,piu' o meno , riproduce tutta la gamma audio ... da 0 a 20000hz .
Ma ovviamente , essendo un singolo trasduttore ..non può riprodurre tutto ad altissima pressione , quindi successivamente si è usato dividere queste frequenze a diversi trasduttori quali : subwoofer da 0 a 80hz circa woofer da 80 a 300/700hz circa midrange da 300/700hz a 3000/5000hz circa tweeter da 3000/5000hz a 20000hz Ma ci sono pure dei midwoofer , che ti riproducono da 80 a 3000/5000hz e , invece di mettere wf e mid metti un midwoofer .
28-04-2011, 06:22
Il ragazzo diceva di sicuro, ma se es. (Cm200) ha un cono cioè sembra essere un woofer come fa ad emettere voce se non ha neanche un tweeter dipo casse caos? Lui sicuramente intendeva cio,
Piano piano comincerai a capire,segui il forum e capirai
28-04-2011, 21:23
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 28-04-2011, 21:24 da nutellino1988.)
sta tutto ai parametri di un altoparlante.....un cm200 è un medio,non un woofer....ciò vuol dire che sale bene di frequenza,e quindi anche oltre i 4000hz,ma non riesce a coprire frequenze al di sotto dei 120hz.....x quello ci sono i woofer puri.....xò anche se sale a 4000hz,non può cmq riprodurre frequenze più alte,che sono ricoperte dai tweeter,anche grazie alla loro grandezza.....è fisica...un cono più e grande,e più riproduce bene le basse frequenze,ma non le alte......all'inverso,un cono piccolo,riuscirà a salire molto di più,ma non può fisicamente ricoprire frequenze basse.....anche xkè le basse frequenze altro non sono che spostamenti d'aria.....e un cono da 8cm,aria non ne muove a confronto di un 20cm...poi ci sono i coassiali,che hanno il woofer che riproduce la gamma medio bassa,e di sopra è posto un tweeter che si occupa di quella alta e altissima......ma in auto non è usato xkè non hanno una qualità eccelsa.....dato che esce fuori un miscuglio.....meglio usare componenti separati....spero di essere stato chiaro....e se ho detto qlk eresia,correggetemi.....
ALFA ROMEO 147 1.9jtd
Sorgente-->JVC sh1000 Woofer-->ESB 7000 mb1000 Amplificatore-->ESX QUANTUM Q704 Tweeter-->ESB 6000 blu note
29-04-2011, 05:38
al diametro , aggiungiamo anche l'escursione ..ci sono altoparlanti da 16.5cm con escursione +/-6mm , altri da 16.5cm +/-0.5mm
i primi saranno piu' wf , i secondi da 0.5mm , piu' mid . anche la massamobile fà la sua parte , ci sono 16.5cm da Mms 20gr , altri da 7gr sicuramente , il cm200 fa parte della seconda categoria. poi ci sono altri tantissimi parametri che cambiano tante cose
Home NAD C 538 Teac UD 301 Abola Envidia Classe A20 Dali Spektor 2 |
| Discussioni simili | |||||
| Consiglio woofer e tweeter fronte | Pippo83 | 4 | 1.521 |
08-06-2026, 04:25 Ultimo messaggio: Narefanchik |
| woofer da 20 su fiat grande punto | magelova62 | 3 | 1.920 |
01-04-2026, 14:55 Ultimo messaggio: ben12 |
Clipping woofer audison apk165P / Taratura incompleta e sr4.300 | marcoraiser | 4 | 2.553 |
08-01-2026, 17:58 Ultimo messaggio: michaeljordan |
| Woofer/MidWoofer da 8" in porta, QTS e taglio..... | Taso | 8 | 2.398 |
31-08-2021, 08:40 Ultimo messaggio: megane |
| Consiglio per Mid woofer hertz c165 | DavideGt81 | 16 | 4.552 |
07-07-2021, 05:56 Ultimo messaggio: DavideGt81 |
| 1 Ospite(i) |
