Gznw 15
#31
ciao
quel sub è da discesa e sinceramente 80lt mi sembrano pochini, io lo accorderei intorno ai 40hz ma devi salire di litraggio
in 80 litri con port da 12 lungo 30 cm, dovresti essere intorno ai 40 hz... Fai la prova del dito con delle tracce a frequenza fissa.
meditate gente meditate..
mi sa che è più alto
conta che il mio è accordato a 40hz in cassa da 100 netti con port da 30 lungo 30cm
Faro delle prove in settimana.. Sto aspettando che mi arrivino due fam da 100ah
Ragazzi che taglio di freq posso dargli??
è un sub da discesa, quindi fallo scendere
a 40hz già non è male
non penso si riferisse all'accordo del box ma al taglio del passa basso.
Dipende comunque dal fronte. Di solito si taglia dai 60 ai 100 hz in base alle necessità.
Si bravo hertz mi riferivo proprio a quello!!!!
Il sub suona benissimo, devo metterlo bene a puntino....cioe si alza il vetro anteriore , per non parlare dei sportelli... È abbastanza soddisfacente!!!
mi state facendo venire delle voglie poco belle per la miseria Confused
per fortuna (o sfortuna?) il mio Steg (310.2) non riuscirebbe a spingerlo a dovere qeusto sub quindi tanto vale tenere il gzhw38 Sleepy
È gia il mio sub non è il top ma mi alza i vetri
  atomic apx 15 love_low_bass 5 3.856 27-03-2025, 19:52
  Box dragster 15" login9903 10 3.961 02-07-2019, 00:21
  Cerwin Vega Stroker 15D2 VS. CW387 confronto x Box Doppio 15 samu_83 9 4.820 04-06-2018, 00:15
Brick Spl, 12" o 15" enricojosi 1 902 24-05-2017, 05:01
  Delucidazioni su subwoofer Ground Zero GZNW 15XSPL SPLOnDaYpsilon 19 6.226 06-08-2016, 23:47
