disturbi bassi subwoofer
salve,
è da un po' che non riesco a capire da cosa provenga il problema del suono del mio sub.
in pratica,la cassa intorno vibra tutta e fa un pessimo rumore rovinandomi il suono dei bassi....
Ho notato che se non stringo tutte le viti attorno al subwoofer questo suona meglio e si sente proprio molta aria che fuoriesce,pero' non mi piace il suono.....
secondo voi cosa puo' essere??come risolvo?
QUesta è la cassa (il sub prp) http://www.google.it/imgres?imgurl=http://images.bizrate.com/resize%3Fsq%3D220%26uid%3D572799367&imgrefurl=http://www.bizrate.com/car-sub-woofers/572799367.html&usg=__TOO_rf0Q1GmbOQ18g2dnAJRDW4w=&h=220&w=220&sz=7&hl=it&start=0&zoom=1&tbnid=pZMxJz-86DpCMM:&tbnh=130&tbnw=130&ei=Z7n8TY_8MY_xsgbiudnvDQ&prev=/search%3Fq%3Dsony%2Bxplod%2Blow%2Bprofile%2Bsubwoofer%2Bsystem%26um%3D1%26hl%3Dit%26client%3Dfirefox-a%26sa%3DN%26rls%3Dorg.mozilla:it:official%26biw%3D800%26bih%3D417%26tbm%3Disch&um=1&itbs=1&iact=hc&vpx=583&vpy=92&dur=1550&hovh=176&hovw=176&tx=54&ty=126&page=1&ndsp=8&ved=1t:429,r:3,s:0&biw=800&bih=417
questa è una specie di cassa intorno che ho (non contate l'ampli che ce l'ho esterno)
http://www.google.it/imgres?imgurl=http://i1224.photobucket.com/albums/ee364/Gabriel_Sebestyen/Sub_amp_0001.jpg&imgrefurl=http://forums.redflagdeals.com/sony-sub-kenwood-amp-combo-box-wiring-1041584/&usg=__nYiwuMwrfqxhWdAEzZk7HrJbCtc=&h=600&w=800&sz=379&hl=it&start=6&zoom=1&tbnid=SvhyzTcxqw6lCM:&tbnh=107&tbnw=143&ei=mbn8TeSRBoKW8QOAge3MCw&prev=/search%3Fq%3Dsony%2Bxplod%2Blow%2Bprofile%2Bsubwoofer%2Bsystem%26um%3D1%26hl%3Dit%26client%3Dfirefox-a%26sa%3DN%26rls%3Dorg.mozilla:it:official%26biw%3D800%26bih%3D417%26tbm%3Disch&um=1&itbs=1&biw=800&bih=417
P.S la cassa intorno non l'ho costruita io ma è prorpio quella originale della sony..
prova a pressare leggermante al centro del sub se senti che gratta il sub è andato.
P.S. la cassa è chiusa o reflex??
ciao,mi pare sia una cassa chiusa....
quindi se premo leggermente sul sub (sulla cassa) e se gratta vuol dire ke non è piu' buono ? Sad
Si esatto se alla fine dell'escursione o addirittura prima gratta è bello che andato Sad
(20-06-2011, 06:05 )Skyline89 Ha scritto: Si esatto se alla fine dell'escursione o addirittura prima gratta è bello che andato Sad
hey ho provato a fare come dici te e fortunatamente posso pressare pure tanto con volume abb elevato e non mi gratta Smile
potrebbe dipendere dalla cassa o da qualche vite??
grazie per I'll tuo aiuto Wink
No ma che sei pazzo??? la prova la devi fare a stereo spento !!! non a volume in corso ! spegni tutto e prova... se non era rotto per poco che non lo rompi mantenendogli il cono !
(20-06-2011, 07:13 )Skyline89 Ha scritto: No ma che sei pazzo??? la prova la devi fare a stereo spento !!! non a volume in corso ! spegni tutto e prova... se non era rotto per poco che non lo rompi mantenendogli il cono !
oddio...fatto pure a stereo spento e non fa rumori..ma allora qual e il prob??
Per caso hai cambiato il FOAM?In quel caso il cono potrebbe grattare sulle pareti del sub se non lo hai incollato perfettamente centrato... Approvo il consiglio di Sky, però cerca di farlo facendo una pressione omogenea sul cono, perchè se effettivamente gratta sul cestello con quella prova potresti casualmente far scomparire quel fruscio... facci sapere Big Grin
(07-08-2011, 20:54 )Andremac Ha scritto: Per caso hai cambiato il FOAM?In quel caso il cono potrebbe grattare sulle pareti del sub se non lo hai incollato perfettamente centrato... Approvo il consiglio di Sky, però cerca di farlo facendo una pressione omogenea sul cono, perchè se effettivamente gratta sul cestello con quella prova potresti casualmente far scomparire quel fruscio... facci sapere Big Grin
No io nn ho cambiato nulla...l'ho lasciato cosi com e con la cassa originalew della sony...
Comunque mi hanno detto che forse e la guarnizione tra il cestello e il box.l'ho aperto ed ho notato che effettivamente tra le due parti non c'e' proprio una guarnizione!
Comunque stamattina ho fatto colare colla vinilica nelle pareti interne del box...dopo che si asciuga devo comprare una guarnizione?
Secondo te e utile?
Se faccio cosi scompare quel rumore?
Grazie. Smile
Allora scusami ma nn ho capito dove hai individuato il problema: sapresti indicarmelo da questa immagine? http://it.wikipedia.org/wiki/File:Speake...ection.svg
Comunque far colare della colla vinilica, ammenoché non l'hai usata per reincollare il foam, non mi sembra un'ottima idea... se l'hai fatta andare sullo spider, che come c'è scritto su Wiki è una membrana elastica, rischi di diminuire l'effetto elastico che ha... comunque sia se ti interessa si vende a poco prezzo lo spider tipo questo http://cgi.ebay.it/2-pcs-Best-Subwoofer-speaker-repair-spider-88mm-25-5mm-/270774094255?pt=Speakers_Subwoofers&hash=item3f0b64c9af.... Sinceramente però penso che tu debba agire sul fissaggio dello speaker, perchè il cono che gratta non fa rumori esagerati come quelli che mi hai descritto ma giusto un rumorino che sembra quello che senti quando scavi nella sabbia... Aspetto una tua risposta... intanto però cerco di informarmi Big Grin
  Subwoofer hertz hx380d Danielec83 3 1.144 07-09-2026, 19:46
  provare un subwoofer attivo marcobz 9 4.861 12-06-2026, 07:20
  Subwoofer raccordato Cav84Ra 3 1.109 26-07-2022, 03:06
  Connettore SUBWOOFER Pointy 0 552 18-05-2021, 05:00
  SUBWOOFER acquisto Pointy 0 570 15-05-2021, 12:20
