cavo satellitare x rca
come mi diceva Max si puo fare un rca con del cavo satellitare ma non ricordo la siglia che mi disse rj59..?chi mi puo aiutare?il cavo antenna va bene lo stesso?quello con doppia schermatura..calza e stagnola...thaaaanks Smile
RG59
Cavel Sat 75ohm
un buon microfonico per fare il semibilanciato
le alternative economiche e valide sono per lo più queste, mich.
l'importante è avere connettori decenti e saper costruirlo a modo.
oook!! quindi 3 opzioni o l rg59 o il cavel sat (classico cavo d'antenna no?) o il microfonico se lo volessi fare bilanciato?
esatto.
tranne che l'ultimo.
semi-bilanciato, NON bilanciato.
il sistema bilanciato necessita dei bilanciatori, se nn previsti dai finali.
scusate se mi intrometto (scusa mich) ma che differenze hanno il bilanciato,semibilanciato e normale??
figurati Wink xo ho visto che sia l rg59 che il cavel sat sono a singolo conduttore..mentre il microfonico semi bilancianciato è bi polare..con i primi 2 come faccio a collegarli ai connettori che hanno sia il "pisello" Big Grin (passatemi il termine) che la corona dorate classiche degli rca...? mistero...Smile
sul cavel o rg 59 connetti il cavo interno al pin centrale, e la calza sulla massa dell'rca.
in sembilanciato, devi avere due conduttori interni, oltre la calza. ecco perchè si usano i cavi mic.
aaaaah ecco!!cera il trucco! ok allora vado di rg59 tanto lo ho a ggratiss Big Grin Big Grin devo munirmi di connettori ora ho visto che costano uno sproposito...ma ne varra la pena! mi divertiro un po sett prox che sono in ferie Smile (anzi piccolo ot tu max quando torni su?)
Io normalmente uso connettori simili a questi:
http://eshop.kemetinformatica.com/store/...55/image/0
costano circa 1 euro l'uno.
alla faccia io li ho trovati uguali della gbl e costano 8 euro e rotti 4 pz..capirai devo comprarne una 30 faccio un mutuo!! Big Grin Big Grin
  cavo sub Van den Hul megav100 3 2.044 11-06-2026, 15:21
  acquisto cavo ottico ed RCA Paolo_13 5 2.684 22-03-2019, 06:19
  Dimensione cavo Subwoofer Passione 4 2.681 08-03-2019, 09:11
  Cavo remote...dubbio Audioflac 2 2.004 26-11-2018, 08:06
  Lunghezza cavo per diametro Audioflac 4 2.613 21-10-2018, 02:20
