28-07-2011, 06:21
vr206 senza pensarci..
meditate gente meditate..
Consiglio amplificatore per sezione alta
28-07-2011, 06:21
28-07-2011, 06:26
Mi consigliate di prenderne 2 o pilotare tweeter super tw con lo stesso ampli? Forae poi con un solo ampli a 2 canali avrei problemi nei volumi in fase di taratura!
28-07-2011, 06:32
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 28-07-2011, 06:33 da Hertz89.)
i passivi si costruiscono apposta ... ma che senso ha il super tweeter?
28-07-2011, 08:58
infatti a cosa serve? comunque prendi il 206!
E quando pensi di sapere qualcosa che ti accorgi di non sapere ancora niente..
![]() car : alfa 147 sorgente :alpine cda 117 ri ampli tw : audison vr 209 l.e. tw : ml 280 ampli wf: orion hcca 250 wf: hv 165 xl x2 ampli sub : orion xtr 275 sub : orion cobalt
29-07-2011, 02:10
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 29-07-2011, 02:43 da patrick7884.)
(28-07-2011, 06:32 )Hertz89 Ha scritto: i passivi si costruiscono apposta ... ma che senso ha il super tweeter? è una fissa...avete presente quando vengono le fisse e devi perforza farlo o non ti senti apposto? ecco è quello, comunuqe ho dovuto ripiegare sul 404, il tizio con il 206 non lo vuole spedire perchè non è sicuro del perfetto funzionamento, quindi dovro accontentarmi del quadrifonico, suppongo sia sempre meglio di uno steg sull'alta giusto? che mi dite della serie syn power dei macrom, girando un po per la rete oltre alla syn tech sembrano buoni sulle medio alte, me lo confermate o è una bufala?
29-07-2011, 05:40
evitando di aprire altri post vorrei anche chiedervi se sostituendo il mio hifonics titan 6406 con un phase linear PB4 noterei vantaggi sulla riproduzione delle basse dai woofer? è un ampli più qualitativo rispetto al titan?
29-07-2011, 06:05
credo proprio di si
comunque e qui che ci vuole lo steg.. in mediobassa sa il fatto suo
29-07-2011, 06:11
eggia ma un 45.4 non era sufficiente per pilotare 4 hv165, metre il phase linear da quel che so è abbastanza sottodichiarato, dovrebbe assestarsi dui 75 watt rms veri a 4 ohm per canale
03-08-2011, 07:34
il 45.4 non è sufficiente??provalo e vedrai...
03-08-2011, 09:54
I vecchi phase linear (.6 kW .8 kW ecc..) andavo molto bene in medio bassa meglio degli steg ma le versioni PB non saprei.
| Discussioni simili | |||||
| Consiglio impianto Entry-level | Deviljack | 7 | 3.305 |
21-10-2026, 21:03 Ultimo messaggio: Narefanchik |
| Consiglio nuova sorgente 2 din | governator | 2 | 917 |
24-06-2026, 16:31 Ultimo messaggio: silverfish |
| Consiglio casse per Lancia Y ( <03)... | Akira_77 | 9 | 5.748 |
10-06-2026, 22:29 Ultimo messaggio: nehdutt |
| Consiglio eventuale upgrade: classe A? | supermassiveblack | 23 | 5.702 |
09-02-2026, 13:32 Ultimo messaggio: ben12 |
| CONSIGLIO PER UN IMPIANTO CAR AUDIO SOUND QUALITY | franco 82 | 1 | 2.730 |
21-07-2025, 17:31 Ultimo messaggio: otis5842 |
| 1 Ospite(i) |
