Impianto Su Nuova Fiat Panda
Purtroppo non c'è altro modo la macchina è sigillata l'unico cavo che entra ed esce è il cavo della frizione ma è minuscolo... tutto il resto è si-gi-lla-to !!!
Non credo che sia così sigillata come dici perchè su tutte le auto che ho visto ( anche sulla mia grande punto) c'è sempre un gommino passacavo sulla paratia che si trova tra motore e abitacolo. Prova a seguire i cavi che vanno dalla fusibiliera sotto il volante al cofano. Oppure prova a fare il contrario, ovvero segui quelli che partono dai fusibili vicino alla batteria ed entrano dentro l'abitacolo. Dovresti trovare per forza un punto in cui i cavi entrano nell'abitacolo.
Facci sapere.
Si in realtà c'è... però non è un gommino ma un buco tappato con del mastice... e trasversalmente dietro il buco ci passa il tubo dell'aria condizionata... quindi voglio evitare problemi con quel tubo dato che li ci passa il gas !!
Ragazzi nonostante non siete favorevoli a video ve ne faccio vedere uno... Big Grin
Il tutto grazie a voi !
Ecco un piccolo lavoretto di oggi... Centralina + 2 neon da 30cm l'una...
[Immagine: img20120304161113.jpg]
[Immagine: img20120304161106.jpg]
Ecco un piccolo video in ftile Big Flexing
http://youtu.be/0g6nQyBgERU
Ecco il nuovo bimbo che arriverà giovedì Smile
[Immagine: TREX__83717_zoom.jpg]
Dimensione del subwoofer standard 12" (pollici) - 30cm.
Potenza MASSIMA 3000W.
Potenza RMS 1000W.
Efficienza 86,6dB (1W/1m).
Frequenza di risonanza Fs 32,7Hz.
Bobina a 4 strati, diametro 75mm.
Cono in tessuto di kevlar che sostiene una base in polpa di cellulosa non pressata.
Il cono risulta molto robusto e stabile, e nello stesso tempo "preciso" e "dinamico".
Doppio magnete sovrapposto, peso totale 200 Oz. (once).
Sospensione in gomma rinforzata.
Spider nero, in multi strato di Nomex®.
Cestello in alluminio pressofuso, con finitura nera verniciata.
Copertura superiore dei magneti cromata con logo stampato e laterale in gomma.
Connettori di alta qualità cromati, con "ritorno" automatico.
Sistema a doppia bobina. Impedenza nominale 2+2ohm.
Profondità di montaggio 180mm.
Hmm mi sa tanto di cinesata o sbaglio?
No è identico all SPL dynamics XTR Wink hanno lo stesso kit di riconatura. In oltre a quanto leggo nel web è meglio del GZRW...
Poi quando Luciano mi ha detto che il ciare in confronto è un giocattolino ho deciso di prenderlo al volissimo Big Grin
Appena posso prendo anche L'alpine 117ri e cambio anche il fronte... ma piano piano
(14-04-2012, 19:45 )Skyline89 Ha scritto: No è identico all SPL dynamics XTR Wink hanno lo stesso kit di riconatura. In oltre a quanto leggo nel web è meglio del GZRW...
La 117? Vai di 9887 usata che è meglio Wink
  Impianto audio Renault megane 3 station wagon smoe 2 753 25-08-2026, 07:17
  upgrade impianto x1 u11 giupepos 0 1.038 18-03-2026, 05:33
  migliorare impianto serie due auto fliviu92 9 2.656 16-03-2026, 13:22
  configurazione impianto micrograna 2 1.733 01-12-2025, 22:05
  Impianto Bose Lancia Delta 844 acesaretti 10 14.471 07-02-2022, 20:35
