collegamento alimentazione
salve ragazzi,
ho ancora una domanda da principiante:
vorrei che il sub che mi avete suggerito nell'altra discussione fosse removibile dal mio baule in poche mosse insieme all'ampli dunque vorrei sapere con cosa posso realizzare una connessione tacca e stacca per il cavo di alimentazione quello grosso...
inoltre avete idee su come fissare in modo "forte" il sub ma che al contempo sia facilmente removibile in modo che non mi vada a rotoli nel baule ad ogni accelerata brusca rischiando di danneggiare le plastiche e di rompersi?
grazie
non ti consiglio di rimuovere sub + ampli ma lasciare l'ampli sempre collegato e se mai rimuovere il box del sub.
Questo necessita però di un ancoraggio dell'amplificatore a un doppiofondo per esempio o nel retro di un fianchetto.
Poi con uno speak on (connettore attacca-stacca) lo colleghi al box.
[Immagine: 302b9ma.jpg]
[Immagine: ezeow.jpg]
no devo poter rimuovere tutto perchè se no il kit di valigie non ci sta
(03-08-2011, 00:58 )kronag Ha scritto: salve ragazzi,
vorrei che il sub che mi avete suggerito nell'altra discussione fosse removibile dal mio baule in poche mosse insieme all'ampli dunque vorrei sapere con cosa posso realizzare una connessione tacca e stacca per il cavo di alimentazione quello grosso... inoltre avete idee su come fissare in modo "forte" il sub ma che al contempo sia facilmente removibile in modo che non mi vada a rotoli nel baule ad ogni accelerata brusca rischiando di danneggiare le plastiche e di rompersi?
grazie
sinceramente non capisco questa domanda, tacca stacca in che senso, non so se ho capito male oppure vuoi fissare l'ampli nella cassa del sub, cmq per staccare l'ampli è un secondo sviti alimentazione massa remote e il + e - del sub e li isoli
il bagagliaio della mia car ha una conformazione particolare che permetti un perfetto inserimento del proprio kit di valigie che io uso spesso dunque se il sub o l'ampli vi sono alloggiati non posso più inserirvi tali valige.
ora non ho vogli di star li a svitare viti ogni volta ergo se esiste qualche soinotto da mettere su quel cavo enorme d'alimentazione evito di avere un cavo scoperto o isolato con il nasto che mi gira per il baule,si l'ampli lo avvit sopra il sub.
che amplificatore è?
car : alfa 147
sorgente :alpine cda 117 ri
tw : ml 280
ampli wf: orion hcca 250
wf: hv 165 xl x2
ampli sub : orion xtr 275
sub : orion cobalt
[Immagine: nzkkqu.jpg]
(03-08-2011, 07:57 )kronag Ha scritto: il bagagliaio della mia car ha una conformazione particolare che permetti un perfetto inserimento del proprio kit di valigie che io uso spesso dunque se il sub o l'ampli vi sono alloggiati non posso più inserirvi tali valige.
continuo a non capire di che spinotto parli, il cavo positivo (e la amssa remoto ecc) lo avviti all'ampli e lo sviti quando vuoi...sinceramente non vedo alternative, oppure devi farti un bell'alloggio per l'ampli nascosto e lasciare il sub libero senza attaccarci l'ampli, cosi se hai bisogno del baule stacchi i due cavi e via...
Potresti mettere un portafusibile in prossimità dell'ampli in modo da togliere il fusibile quando scolleghi l'ampli e non avere problemi.
(04-08-2011, 06:02 )BruNOS Ha scritto: Potresti mettere un portafusibile in prossimità dell'ampli in modo da togliere il fusibile quando scolleghi l'ampli e non avere problemi.
si ma resta sempre da collegare il negativo, remoto ecc
Si certo.
  Collegamento impianto zendar biagio750 2 1.359 27-10-2026, 18:46
  Alimentazione Steg K4/01 andreamang 41 25.349 23-11-2022, 10:48
  Modificare circuito di alimentazione interno di un amplificatore torox 26 5.625 02-04-2021, 19:54
Question Collegamento di 2 woofer AntonioCastaldo 1 1.324 16-11-2020, 22:01
Lightbulb Consiglio collegamento su steg k203 Andreapasquale 9 4.331 21-03-2020, 00:02
