chiarimento su come collegare il sub
sto andando avanti con il progetto push and pull...
visto che alimenterò tutto con il furi la mia domanda è questa....
devo usare i due canali stereo o posso collegare i due altoparlanti in mono?
[Immagine: userbarpdsbase.jpg]
Pioneer p88 rs
A/d/s Pp 120 -->CT 250
Phase 0.4 -->CW 175A
Furi HQ 2100 -->Auna
stavo cercando qualche info per darti una mano Big Grin
Credo possa collegare in mono in tale modo:
[Immagine: Immagine.jpg]
L'importante è ricordare il collegamento controfase. Poi tra canale destro e sinistro per frequenze così basse non c'e' una particolare ripartizione del suono su un canale..anche se ripeto sarebbe meglio in mono. Just my $.02 Big Grin
Però aspetta il parere dei piu esperti Big Grin
Pioneer p88rs;
HT25+HV165L: Orion GX 2150;
[Immagine: rf-logo3.jpg]
[Immagine: 2dh8rnm.jpg]
(02-09-2011, 08:07 )albynumber01 Ha scritto: stavo cercando qualche info per darti una mano Big Grin
spero tanto di poter andare in mono....così guadagno qualche watt...
però, la cosa strana del progetto della cassa, è la richiesta di una morsettiera a due ingressi....mah ConfusedConfused
Pioneer p88 rs
Con 2 ingressi vuoi dire un + - e un + - ?
Se si è da li che poi dovrai collegare i sub nei vari modi come dallo schema..
(05-09-2011, 17:58 )MasterStroke Ha scritto: Con 2 ingressi vuoi dire un + - e un + - ?
si è esattamente come dici tu....
purtroppo il progetto è molto dettagliato sulla costruzione della cassa....
ma non specifica se collegare gli altoparlanti in serie o se usare un canale per ogni altoparlante
Pioneer p88 rs
Fai conto che quei ingressi siano le bobine e fai la stessa cosa dello schema...e poi a ponte sull'ampli...
come ponte sull'ampliHuhHuhHuh
io pensavo di fare così
[Immagine: altoparlanti.jpg]
Uploaded with ImageShack.us
Pioneer p88 rs
(06-09-2011, 03:42 )malchino Ha scritto: come ponte sull'ampliHuhHuhHuh
Il + e - finale lo metti a ponte 2ohm sull'ampli, sempre se lo regge...che ampli è?
è un furi hq 2100
Pioneer p88 rs
Regge il carico mono 2ohm, quindi vai tranquillo Big Grin
  Sub su scenic... seisul 3 1.309 29-06-2026, 17:30
  Sub di Qualità su 330 Coupè firemaker 3 1.662 20-05-2026, 17:27
  Consigli su box reflex 57erc 0 1.128 05-01-2022, 01:55
  chiarimento sub hertz e confronto Rico 3 1.912 26-05-2021, 10:57
  Collegare 2 sub doppia bobina alvcarm 5 4.591 26-05-2021, 10:06
