Batteria aggiuntiva
Il supporto lo devi modificare in ogni caso, altrimenti ci riesci a mettere solo una 50Ah XD
Okay...
Allora prendo la marmitta, modifico e installo..!!!
Vedo di prendere una batteria maggiore di 100 Ah, in modo tale che se anche farò modifiche all'impianto un indomani la batteria non la cambio..!!!
Volevo sapere un utlima cosa...
Sicuramente l'alternatore della mia auto sarà un 45 Ah al max 60 Ah...se prendo una 120 Ah o maggiore mi tocca acquistare un altro alternatore..???? O va bene lo stesso..????
(18-09-2011, 03:40 )Tuning Ha scritto: Okay...
Va bene lo stesso,ci metterà solo più tempo a caricarla completamente,quindi, per questo, ti conviene ricaricarla ogni mesetto,con il carica batteria idoneo
[Immagine: rebar.png]
[Immagine: bardavdef.jpg]
Tutto by zio max
Pioneer p88rsII+cd ib100
re audio sx 12 Hv 16 thesis
Puoi anche lasciarlo stare....ovvio che non riuscirà mai a caricarla a dovere.
Tanti dicono "ma dopo si brucia l'alternatore"...tranquillo che non bruci niente, lui fa quello che può e si ferma li Wink
Appunto per questo se ad esempio prenderai una fam 120, ti ci vorrebbe un bel caricabatterie tipo ctek mxs7000, e dargli una caricata ogni tanto, quando ne ha bisogno.
Vedrai che cosi non avrai problemi SmileSmile
Okay Okay..!!! Ma un altro semplice caricabatterie non va bene..??? Big Grin Big Grin
Ne ho 2 o 3 a casa, sempre caricabatterie da auto però non quelli di tipo digitali..!!! E caricano fino a 200 Ah, in quanto carichiamo le batterie dei camion, trattori e via scorrendo..!!! Big Grin Big Grin
Dipende dal tipo di batteria, agm e gel ad esempio necessitano di un caricabatterie "intelligente".
Allora devo prendere anche il carica... Wink
Grazie per le info ragazzi e per l'aiuto ke mi state dando...!!! Wink Wink
  Problemi Scarica Batteria con 2 Amplificatori DanPax1993 7 2.915 06-05-2026, 03:52
  Doppia batteria per alimentazione di vari dispositivi Nubiro20 2 1.320 02-08-2021, 07:54
  Problema Batteria bostonpeppe 6 2.377 26-05-2021, 14:37
  Alimentazione batteria baule tigra-racing 6 2.494 26-05-2021, 06:55
  Negativo batteria djfederico 6 2.639 26-05-2021, 03:04
