Consiglio subwoofer
Salve a tutti, ho appena montato nella mia GrandePunto un kit morel tempo 6 amplificato con un audio art 120.2. Non appena avrò qualche soldo da parte volevo acquistare un subwoofer e un ampli. Partendo dal presupposto che voglio spendere il meno possibile, cosa mi consigliereste?L'ampli potrei valutare anche l'usato, magari old school!Per quanto riguarda il subwoofer, vorrei portasse via il minor spazio possibile nel bagagliaio dato che è gia piccolo, e inoltre non voglio niente di esagerato. Cosa è meglio?ciare, hertz, proel? Il box per il subwoofer, si possono comprare online gia fatti?Dove?
Ascolto musica con molti bassi, techno e derivati!Budget 250€, se ci sono soluzioni piu economiche ben venga!
Grazie
Di questi cosa ne dite?
-Proel Subwoofer 10" serie CLPN
Diametro nominale:250 mm
Max Power: 600W
RMS: 300W
Impedance: 4+4 ohm
Frequency Range: 28:2000 Hz
Efficiency: 89 db
Voice Coil: 51 mm
Mounting Hole: 239 mm
Mounting Depth: 146 mm
Weight: 7,00 kg.
-Proel Subwoofer 8" serie MDC
Diametro nominale: 200 mm
Max Power: 200W
RMS: 100W
Impedance: 4 ohm
Frequency Range: 47:2000 Hz
Efficiency: 87 db
Voice Coil: 38 mm
Mounting Hole: 184 mm
Mounting Depth: 114 mm
Weight: 3,5 kg
Costano poco ed ho letto che suonano molto bene questi proel!Sarei piu orientato verso il primo, quello da 25mm di diametro!
Potrebbe anche andare, ma per occupare minor spazio possibile, dovresti fargli la cassa chiusa.
Mentre per la musica che ascolti, ci vorebbe un reflex (la cassa occupa più spazio) Smile
quindi cosa mi consigli?
Dipende dallo spazio che hai a disposizione.
In ogni caso, consiglierei la reflex!!
senza ombra di dubbi il reflex per il sub prendi qualcosa di meglio fatti un giro su ebay ci sono belle offerte
giulios
(23-09-2011, 07:24 )giulios22 Ha scritto: senza ombra di dubbi il reflex per il sub prendi qualcosa di meglio fatti un giro su ebay ci sono belle offerte
Mi puoi/potete consigliare qualche modello cosi dò un occhio su ebay?La cassa poi dove me la procuro?
Lightbulb
di marche ce ne sono tante tra questi ti consiglio hertz serie es da 30 magari io ho il 38 cm e va da paura dopo ce ne sono tante altre le casse si trovano sempre su ebay al limite prendi un subwoofer gia con il box conpreso dipende dal tuo baget anche perche dovrai aggiungere un ampli per il sub
giulios
Si, prova a cercare qualcosa in casa Hertz Wink
Ho visto la es250D, cosa ne dite?E la cassa reflex dove me la procuro?ci sono buoni siti online che le costruiscono su misura?Inoltre da quanti litri dovrei farmela fare, considerando che non voglio portar via troppo spazio(ipotizzando che comprassi un es250)?
  Subwoofer hertz hx380d Danielec83 3 1.046 07-09-2026, 19:46
  provare un subwoofer attivo marcobz 9 4.732 12-06-2026, 07:20
  Subwoofer non suona bene bora180 3 1.727 16-03-2026, 13:37
  Problema botto subwoofer LaPanteraNera 3 2.225 01-04-2025, 17:29
  Subwoofer raccordato Cav84Ra 3 1.062 26-07-2022, 03:06
