cambiamo il woofer va... :D
(25-09-2011, 01:09 )MasterStroke Ha scritto: Diciamo che ciare è ottima nel rapporto qualità/prezzo Big Grin
La differenza te l'ho già scritta...il 200z è più efficiente nel range di frequenza tra i 40 e gli 800Hz e scende di più (il 202 a 40Hz non lo senti Smile).
un altro wf, riesci a farlo lavorare lineare a 40 zh in porta..?
non serve arrivare a quelle frequenze, in una porta. primo, perchè non avrai mai (se non a patto di fare lavori radicali, ma non ne vale la pena) una risposta lineare, secondo perchè con un subwoofer corretto, adeguato al sistema, hai meno sbattimenti e il risultato è più facile e rapido.
non prendete i grafici per oro colato; tra una anecoica e una portiera c'è un oceano di differenze.
perchè scegliere un cw202 anzicchè un 200Z? perchè se realizzo un tre vie, presuppongo di fornire al trasduttore basso, una buona dose di corrente, e se lo scotto da pagare è un pelo di efficienza in meno, ho di contro un risultato sulla timbrica, con una bassa rocciosa, rotonda il giusto, veloce ma ricca di armoniche, che non mi fa rimpiangere di averlo adottato.
non conta solo l'efficienza, ricordatelo.
Per Thema2000:
il cw 202 è un wf puro; ha bisogno di buoni watt perchè è leggermente meno sensibile del dichiarato, ma se installato correttamente e tagliato sotto i 2 khz regala prestazioni da trasduttore di caratura (e costo) superiore.
occorre curare molto bene l'alloggiamento, il supporto e l'insonorizzazione.
per la cronca: io lo installavo sulla mia auto da gara, e il mio sub (un vega154) lavorava sotto i 50zh. questo per far capire cosa sappia fare un cw202 utilizzato correttamente.
Per Thema2000:
[/quote]
80Wrms Di un audison vrx 6.420 questo è quello che gli do.... Bastano per il cw202??
CDA 7878r
FA:
VRX 6.420
wf protech
md hl70
tw space one
FP: none.
SUB: work in progress.. Big Grin
sì, bastano; ma avere qualche cosa in più non sarebbe male.
(26-09-2011, 01:12 )maxtarget Ha scritto: sì, bastano; ma avere qualche cosa in più non sarebbe male.
quelli, non mi metto piu ad avere 2 ampli diversi sul FA.. basta con la biamplificazione propio guarda ci ho perso anni dietro.. piu che altro se son pochi ci vorrebbe un altro wf?? ma non penso che saremo ai ilvelli del cw202 giusto?
CDA 7878r
FA:
VRX 6.420
wf protech
md hl70
tw space one
FP: none.
  Dopo sorgente, kit altoparlanti...adesso il posteriore rudi 10 3.216 18-07-2026, 04:38
  Consiglio woofer e tweeter fronte Pippo83 4 1.523 08-06-2026, 04:25
  soundstream t5 15" chi lo conosce?come va?puo andare come acquisto? charles95 3 1.816 08-06-2026, 04:10
  woofer da 20 su fiat grande punto magelova62 3 1.925 01-04-2026, 14:55
Sad Clipping woofer audison apk165P / Taratura incompleta e sr4.300 marcoraiser 4 2.568 08-01-2026, 17:58
