Soundstream Tarantula S.O.S.
#61
Si, è questa cerchiata di blu in foto, corrisponde dal codice colori a 680ohm....
(16-10-2011, 06:28 )passionsound Ha scritto: Si, è questa cerchiata di blu in foto, corrisponde dal codice colori a 680ohm....
mi misuri la caduta di tensione su quella resistenza?
Tester settato in DC su 2V (se va fuoriscala metti 20V).
Sia sul canale freddo, sia sul caldo.
Mr.P Electronics
ho preso come massa quella degli RCA, cmq ho verificato anche con massa di alimentazione e sono piu o meno gli stessi valori che ora ti scrivo.
TIP freddo
ai capi della resistanza ho misurato con fondo scala 2000mv, un capo 282 e l'altro 324
TIP caldo stesse modlaità di misura ma con valori diversi 553 e 008
tensione fra i capi della resistenza, non rispetto massa
Mr.P Electronics
ok scusami, tra i capi della resistenza parte fredda con tester a 2000mv misura 606 con scala a 20v misura 0,60 quindi 600mv giusto?
parte calda cons cala a 2000mv 542, con scala a 20v 0,54
ok,
strano che scalda comunque.
Con il tester su scala 2V in DC, quanto misuri tra i morsetti degli altoparlanti? (senza musica eh).
Ovviamente tra + e - di ogni canale.
Mr.P Electronics
0.22 e 0.26
decisamente troppo!!
sono 220mV di offset in uscita.
Quando colleghi un woofer, non vedi il cono che si muove?
Mr.P Electronics
Federico, cmq avevo cambiato un transistor C3200 che mi dava dei dubbi... e al negozio mi avevano dato un equivalente C2240.
ho preso delle misure con riferimento a massa RCA e quello equivalente che sta nella parte dle TIP che scalda molto, sul pin 1 da 0,54 mentre quello originale a lato Freddo da 0,60.
sono collegati cmq con il pin 1 del TIP41C
ti ho fatto un foto cerchiando il transistor.... pensavo se invece il transistor non è equivalente, visto sono andato a fiducia dle negoziante.
Si Federico, hai ragione..... ora che me lo dici avevo notato che collegando il woofer aveva fatto tipo un bumb.....
Sad quindi cosa devo vedere? ieri sera pensando che si sarebbe trattata di una stupidagine, ieri ho detto al proprietario che ogi lo avrei portato.... ma ora vedo che ci vuole un altro po ed oggi non ci si riesce.... vedo di trovare una scusa ora..... in fondo a fin di bene che non vorrei se con questo problema poi gli si rovinassero i woofer.
Allegati Anteprime
Se togli tutti e 4 i TIP, l'offset in uscita va a zero?
Mr.P Electronics
  aiuto ampli soundstream loso 12 2.659 15-09-2026, 22:52
  Soundstream STL W 4.480 mircocatta 6 2.500 23-08-2026, 20:45
  Dubbi su amplificatori Soundstream Da Vinci speedup 2 2.825 25-05-2021, 08:53
  Differenze modelli soundstream madhook 6 2.832 25-05-2021, 03:35
  soundstream class a 10 ?!?!?! jok4r 7 3.512 24-05-2021, 14:23
