pp sedona apa 100ix e ppax400
Ok perfetto allora procedo come detto e ti faccio sapere! Grazie!!
(14-10-2011, 17:36 )Mr.P Electronics Ha scritto: [Immagine: image.jpg]
Partendo dal basso a sinista ho numerato "mentalmente" le 4 coppie con 1,2,3,4 ho fatto per ora solo la fila sotto e ho notato che togliendo la 3 coppia rimane fredda la 4 mentre se tolgo la 2 rimane fredda la prima...appena ho tempo faccio anche l altra e vedo se rimangono freddi tutti..
guarda globalmente se si raffreddano, non a coppie.
Per esempio, togliendole una, tutto il resto diventa freddo? No.
Allora togline un'altra, magari non vicina.
Riponiti la domanda sopra, e continua finchè non scalda nulla.
Mr.P Electronics
Si si sempre globalmente nel senso che togliendo quelli che ti dicevo rimanevano freddi solo una coppia x volta mentre tutte le altre scaldavano..
(16-10-2011, 22:43 )Mr.P Electronics Ha scritto: guarda globalmente se si raffreddano, non a coppie.
Per esempio, togliendole una, tutto il resto diventa freddo? No. (devo rimontare quella che ho smontato?o la lascio smontata prima di toglierne un altra?)
togliendone una alla volta e rimontandola per poi togliere un altra sono sempre caldi tutti..mentre come ti dicevo prima togliendo la 1 coppia rimane fredda la 2 togliendo la 5 rimane fredda la 6..togliendo la 6 rimane fredda la 5 e togliendo la 7 rimane fredda la la 8..e togliendo l 8 rimane fredda la 7..SadSadSadSad
non so se ho inteso e fatto correttamente quello che pensavi...
se giri i trimmer che ci sono davanti ai finali, tutti in senso antiorario, scaldano di meno?
Mr.P Electronics
Da che parte devo vederli i trimmer? In senso antiorario con i piedini del trimmer rispettivamente di fronte a me? O viceversa?
(17-10-2011, 04:54 )Michelangelo Ha scritto: Da che parte devo vederli i trimmer? In senso antiorario con i piedini del trimmer rispettivamente di fronte a me? O viceversa?
antiorario è antiorario Tongue qualsiasi parte lo vedi..è antiorario Big Grin
Mr.P Electronics
Ahahahahahahahahahahha e' vero Big Grin Big Grin Big Grin quindi poi accendo come al solito e vedo quanto scaldano?
si, se scaldano meno o di piu.
Dovrebbero scaldare meno.
Fai anche riferimento alla tensione del tuo alimentatore. Mi hai detto che prima scendeva ad 8 e qualcosa. Se resta più alta, vuol dire che l'ampli assorbe meno.
Mr.P Electronics
  PRECISION POWER seconda serie 100ix BiOSS 0 1.641 22-01-2011, 05:06
  PPi Sedona o Zapco Z100? hina 0 2.592 15-04-2008, 05:40
