Filtro HOME da riparare...HELP!!!!
io penso che un 5 mmq possa andare bene
I cavi che ho io,e che venivano utilizzati per mandare quell'impianto,sono dei cavi microfonici
QUICK L&K MICROPHONE CABLE LOW CAPACITANCE LOW INDUCTANCE TYPE 680
Però internamente i conduttori sono da 0,5mmq....possibile che sia stato costruito un impianto in questo modo?
si si possibilissimo....molti hanno una doppia schermatura e comunque in ogni caso è un segnale già amplificato quindi non dovresti avere grossi problemi per la sezione...
Non ho capito la risposta....
dicevo che è normale sia fatto da quel tipo di cavo...anche perchè considera che il cavo di un microfono verra prima amplificato da un mixer e poi amplificato ulteriormente da un amplificatore quindi se non senti rumori di "sottofondo" con un microfono figuriamoci se lo senti su un segnale già amplificato...e poi comunque per questi tipi di cavi la cosa importante è la schermantura...comunque io non sono il più esperto del forum quindi è sempre meglio se aspetti qualcuno che conferma la mia teoria!!!
Forse non mi sono spiegato...
Hanno usato un cavo microfonico come cavo di potenza per degli altoparlanti pilotati con 1200W RMS.....
  Consiglio home theatre supermassiveblack 3 1.262 12-02-2026, 13:58
  Home Hi Fi analogico peppe2377 6 2.144 05-11-2025, 00:20
  Consigli disposizione impianto HOME THEATRE SAMSUNG HW-Q990B/ZF Pyros88 2 1.006 09-11-2022, 16:51
  Da cassa passiva a cassa attiva sbattitene 1 627 26-08-2022, 09:45
  subwoofer per stereo home davide2293 4 2.252 26-05-2021, 11:48
