Aiuto Posizione Reflex /Port
(30-11-2011, 04:27 )WinMX354 Ha scritto: dipende dall'accordo che vuoi dare.
comunque io opterei per la porta,
considerando che l'aria di un reflex da 20 è sui 314cm2
la porta potrai farla 9x36 o 8x40 da stare così sui 320cm2
per la lunghezza circa 25 cm ma qui non prendermi alla lettere,aspetta qualcuno per darti una mano sull'accordo
Guarda tu sei gai gentilissimo e mi stai dando un sacco di aiuti, aspettiamo marco206 hertz maxtarget masterstroke chissa che chiamandoli si vedano
Big GrinBig Grin
se lo spazio è poco, vai di aeroport. In quei litri ci vedrei bene un singolo 20.
meditate gente meditate..
Anchio ce lo vedrei bene ma un singolo 20 non riesco a farlo stare da nessuna parte come ho gia scritto nel post prima prima il max sono due 10 ufff
vai i doppio 10.. sono comunque più grandi di un singolo 16.
Perfetto, per quello che riguarda l accordo che dici 45? Vado di prova del dito, con quanto inizieresti a lunghezza per i due?
usa un programmino e calcola una lunghezza di partenza. Poi provi .
Adesso che mi ci fai fare il calcolo, meglio il singolo da 16. Il fatto che siano 2 10 inganna. La superficie è minore.
Li ho provati tutti, WinISD ad esempio mi da questo:
Ma 3.56cm mi sembrano pochi cavolo com'e' possibile??
[Immagine: prova.jpg]
ti ho scritto che due 10 sono più piccoli di 1 16.. è normale che ti vengano così corti.
(30-11-2011, 19:52 )Hertz89 Ha scritto: ti ho scritto che due 10 sono più piccoli di 1 16.. è normale che ti vengano così corti.
Ok allora procedo cosi', tu come frequenza di accordo che mi consigli?, so che ti sto smaronando le scatole e ti chiedo scusa in anticipo, i dati dei sub sono questi
DUAL 1 | DUAL 2
Fs: 33.6 Hz | 33.6 Hz
Re: 0.7 Ohms/coil | 1.4 Ohms/coil
Qms: 5.21 | 5.21
Qes: .28 | .28
Qts: .27 | .27
Mms: 261g | 261g
Cms: 0.86mm/N | 0.86mm/N
Sd: 810cm^2 | 810cm^2
Vas: 78.9 l | 78.9 l
Spl: 91.8dB 1W/1m | 91.8dB 1W/1m
Bl: 16.6 N/A | 22.7 N/A
Xmax: 18mm | 18mm
Rms: 1000W * | 1000W *
Sealed box: N/A cuft | N/A cuft
Ported box: 3-5cuft | 3-5cuft
Sub OD: 15.625” | 15.625”
Cut ID: 14.125” | 14.125”
Mounting depth: 8.250” * | 8.250” *
Displacement: 0.21cuft * | 0.21cuft
Ascolto dance e mi piacerebbe avere un basso potente e abbastanza profondo.
tra i 40 e i 45... vai di port da 16 e parti con 20 cm di lunghezza.
  costruzione box reflex per ciare cs380 fabioz96 2 3.340 04-08-2026, 23:31
  accorciare tubo reflex THETEK 9 4.501 04-08-2026, 19:37
  calcolo cassa reflex germano 6 2.068 16-07-2026, 16:34
  Box reflex per audison av12 davi5193 3 1.978 10-12-2022, 23:31
  Consigli su box reflex 57erc 0 1.167 05-01-2022, 01:55
