Discussioni: 2
Registrato: Dec 2011
0
Ciao a tutti, sono al mio primo impianto e a giorni mi arriva l'amplificatore 2 canali e un kit 2 vie morel tempo 6(120 wat rms). Ecco...il passaggio successivo sarà assemblare il tutto... ma non ho ben chiaro i cavi che mi servano e le loro caratteritiche. Ad esempio non ho la piu pallida idea di cosa voglia dire awg o mm2 ecc... se potete spiegarmi passo a passo tutto il procedimento
grazie mille
Discussioni: 72
Registrato: Nov 2009
14
awg o mm" indicano la stessa cosa ovvero la sezione del cavo.
Il cavo si sceglie in base all'assorbimento. Quanti e che amplificatori metterai?
Discussioni: 72
14
Cavo alimentazione ovvero il + e il -
20mm"
Questo lo devi portare dalla batteria all'amplificatore. E quindi il meno devi metterlo su un punto della carrozzeria ben carteggiato e pulito. Ricorda inoltre di mettere un fusibile a non piu di 30cm circa dalla batteria.
Cavi potenza, ovvero quelli che vanno agli altoparlanti.
Una piattina da 2,5 mm va benissimo.
Questi sono i cavi che usciranno dall'amplificatore e arriveranno al crossover e successivamente agli altoparlanti.
Cavi segnale ovvero gli RCA. Questi vanno dalla sorgente fino all'amplificatore.
Discussioni: 72
14
09-12-2011, 03:12
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 09-12-2011, 03:12 da cesco v91.)
Si dopo il cross vanno alle casse.
No nessuna caratteristica particola, comunque cerca di prenderli decenti tipo quelli phonocar sono gia buoni.
Dimenticavo il remote XD
Il remote permette di accendere gli amplificatori quando accendi lo stereo. Se compri gli rca phonocar tra i 2 c'è un piccolo cavetto di rame. Quello lo attacchi dietro lo stero al remote dello stero e quindi all'amplificatore.
Ricorda alimentazione e rca NON devono essere passati dallo stesso lato
Discussioni: 11
Registrato: May 2012
0
essendo anche io alle prime armi con il car audio, approfitto del post senza aprirne un altro
quindi volendo fare un cablaggio (sfruttabile anche con eventuali upgrade di impianto) composto da sub, kit 2 vie anteriore e 2 ampli
mi servirebbe
circa 5 metri di cavo alimentazione 35mm^2
1 metro cavo massa 35mm^2
cavi altoparlanti 11 AWG (ho una punto evo, quanti metri circa me ne serviranno, stando in abbondanza)
cavo remote
2 coppie di cavi RCA
sdoppiatore RCA
distributore di corrente 1 entrata 2 uscite
portafusibile e fusibile (da quanto?)
scusate se per voi alcune cose posson sembrare scontate e banali, ma se non chiedo qui non saprei come muovermi...
