  • 8 voto(i) - 4 media
In Rilievo: Amplificatori old school
Buonasera Ragazzi avevo aperto una discussione su di un impianto vintage,ma visto che nessuno mi ha risposto,chiedo qui consiglio...Ho già acquistato Un precision Power 2025 am,che vorrei utilizzare per il fronte,ora per il retro sono veramente indeciso,avrei trovato un Arc audio 4150,ma non saprei veramente...potreste aiutarmi?
sei ot mi spiace.
meditate gente meditate..
Ragazzi un consiglio volante :-) cosa ne pensate di questo amplificatore PPI PC450 e soprattutto quanto si può pagare?
Ciao ragazzi, sono nuovo del forum e volevo chiedervi info sugli ampli che ho :
precision power PRO MOS 50
rockford fosgate punch 100.2 trans-ana
rockford fosgate punch 40.2 trans-ana
ringrazio chiunque possa aiutarmi
(11-01-2012, 11:02 )Koko Ha scritto: Ciao ragazzi, sono nuovo del forum e volevo chiedervi info sugli ampli che ho :
Il Precision Power ProMos50 è la versione alta corrente degli AM, se non erro.
A dispetto di questi, però, suona nettamente meglio.
La ProMos è forse la migliore serie creata dalla PPI, insieme al 2350DM e a qualche altro.
Suona molto, molto bene, è un buon erogatore di corrente (a patto di non pretendere chissà cosa da un 50 watt x 2) e scende fino a 1 ohm stereo e 2 ohm mono.
Odio il connettore che viene usato su questa serie, lo stesso delle serie M/AM.
Oltre a questo, in giro non si trova proprio facilmente.
Ci sono principalmente due serie, ciascuna delle quali è uscita in varie versioni.
Ma questo succede con la maggiorparte degli amplificatori.
Suona ottimamente sia in basso che in alto. E' molto lineare e piacevole da ascoltare.
Insomma, un amplificatore serio.
Per quanto riguarda i Rockford, la nomenclatura Trans-ana sta ad indicare la tecnologia utilizzata al suo interno, se non erro.
Oltre a questa ci stanno altre versioni come Trans-nova e qualche altra.
I dati dichiarati dovrebbero essere questi:
100x2 @ 4ohm
200x2 @ 2ohm
400x1 @ 4ohm
Probabilmente i watt reali sono qualcosa in più, come da tradizione Rockford.
Non è dichiarato stabile a 2 ohm mono e 1 ohm stereo ma ci va benissimo, a patto di alimentarlo come si deve e di arearlo.
A 2 ohm mono dovrebbe tirare fuori circa 530 watt rms.
Ovviamente, se puoi, evita di usarlo a 2 ohm mono. Piuttosto ci metti il ProMos a tale impedenza che non ha problemi Wink
Il 40.2 dovrebbe essere identico ma cambia la potenza.
ciao qualcuno mi sa dare un giudizio su un esb ra72100???? grazie....
Sorgente    : Dex p99rs
Medio  Tec sq3
Subwoofer : Hertz ebx25
Ampli WOOFER    : Alpine 3539
Che bella discussione che ho trovato! I miei preferiti erano gli orion, con il loro chassis rossi!
Che bei ricordi quando si pilotavano i vecchi teloni da 30 dalla rcf... sono un nostalgico.
Gli hcca?dici?
Si esatto gli hcca!!! Forse sto solo invecchiando e ricordo con piacere i momenti di spensieratezza a burdigare dentro alla macchina mezza svuotata e smontata!
Facendo pulizie nel garage ho trovato un paio di vecchi ampli tra cui un Pioneer 120 e un Hifonic del quale non si legge bene la sigla. Che faccio li posso utilizzare oppure li butto?
PS fungono entrambi
Salvatore
salvatore.iannone@tiscali.it
Clarion CZ703e
Ampli Alpine
  Biamplificazione old school Gimmyz 4 1.341 25-05-2026, 22:37
  amplificatori res force, sono validi? nicotina1981 3 3.518 15-05-2026, 00:44
  Consiglio Amplificatori Ale Style 61 32.094 08-11-2022, 17:35
Music Amplificatori per FA + SUB M4RiO 49 32.057 01-11-2022, 13:23
  Scelta amplificatori e watt per Hertz HSK 165 XL redevil 2 2.009 26-05-2021, 04:12
