Cassa chiusa per Hertz ML 2500
Buongiorno a tutti.
ho appena acquistato questo sub di casa hertz e dovrei costruire una cassa chiusa.
Da quanti litri mi consigliate di farla ?
LINK specifiche tecniche sub:
http://www.hertzaudiovideo.com/Doc/pdf_ml2500.pdf
In attesa di una vostra risposta vi ringrazio a tutti in anticipo.
in chiusa , da 25 litri "netti" , dovrebbe andare bene...
25 litri eh?
ho chiesto qui sul forum perchè usando un software mi consiglia una cassa chiusa da 15 litri.
Su internet invece per un sub da 25 cm vendono casse chiuse da 19 litri.
insomma nn riesco a capire quale possa essere il litraggio della cassa piu corretto per far suonare al meglio il mio sub.
(08-01-2012, 05:11 )zeneize Ha scritto: 25 litri eh?
Scaricati il manuale dal sito Hertz, forniscono delle indicazioni sulle casse da usare, e in effetti per il progetto performance consigliano sui 17 litri con fonoassorbente sulle pareti, però il litraggio corretto sarebbe di 25 litri in cassa vuota.
se vuoi che scende come si deve , non scenderei sotto i 22litri....
poi si può utilizzare come vuoi in base ai gusti
P.S.
il software , però non ti dice che risposta in frequenza hai e come si comporta nelle auto...
25 litri chiusa è il giusto compromesso tra prestazione musicale e pressione.
tieni conto che l'abitacolo influisce in modo determinante al risultato e che ovviamente i costruttori non possono sapere a priori dove e come sarà utilizzato un sub, quindi i progetti sono puramente indicativi.
se dovesse risultare un filo troppo asciutto e secco (non succede quasi mai con un ML2500), basta coibentare con un pò di bugnato piramidale la parete opposta a quella su cui è avvitato il trasduttore.
grazie mille a tutti ragazzi..
Da domani mi metto al lavoro per costruire la cassa..
il multistrato o l'MDF di che spessore lo prendo ?
Minimo 20mm , massimo 25mm
perfetto.. grazie 1000 megane..
prima di costruire la cassa devo decidere da che lato della cassa montare l'altoparlante.
sono indeciso fra tre orientamenti: faccia dell'altoparlante verso il portellone del baule. faccia rivolta verso l'interno del baule oppure rivolta verso l'alto.
Ai fini della percezione del suono del sub puo' cambiare qualcosa la posizione dell'altoparlante ?
con la faccia rivolta verso l'interno del baule , quindi verso i sedili , si usava tempo fà con i sub a schienale con il restante posteriore che faceva da "cassa"!
direi... verso il portellone del baule ! o lateralmente ...
  Subwoofer hertz hx380d Danielec83 3 1.034 07-09-2026, 19:46
  calcolo cassa reflex germano 6 1.988 16-07-2026, 16:34
  Subwoofer ES300 Hertz Energy CaptainKid 2 982 21-07-2022, 02:32
  Riutilizzo cassa per altro sub stessa dimensione Lep91 3 1.189 03-05-2022, 17:16
  Cassa per Hertz ES300 Thedrifter 3 1.534 04-06-2021, 00:44
