aiuto su furi
ragazzi oggi ho montato il sub....
dovrebe essere pilotato dal furi solo che non va...
mi spiego meglio la corrente gli arriva provato con lampadina 12v, però i led di funzionamento non si accendono...
il remote é in comune con gli altri ampli ( ho usato un "classico" cavo della corrente con i tre fili blu , nero e messa a terra)
cosa può essere?
[Immagine: userbarpdsbase.jpg]
Pioneer p88 rs
A/d/s Pp 120 -->CT 250
Phase 0.4 -->CW 175A
Furi HQ 2100 -->Auna
il cavo sicuramente non và bene...ma almeno dovrebbe accendersi !
hai provato a fare ponte tra il positivo amply e remoto?
occhio che i vecchi amp come il fury vogliono corrente pure sul remote... non sdoppiarlo dagli altri amplificatori... usa sempre un relè....
in ogni caso fai la prova che ti ha detto soundstream
RENAULT TWINGO
ALPINE 9853
DT254--> A/D/S PP100
CM200--> PPI ART 300.2
SPH-380TC --> US AMPS USA150
CROX E RCA ARTIGIANALI
POWERFORCE 50AH
mi sono spiegato male... il remote della sorgente é collegato al classico circuitino con il relé, da li parte per arrivare all'ampli....
domani provo a collegare positivo con remote....
Pioneer p88 rs
  aiuto ampli soundstream loso 9 2.794 15-09-2026, 22:52
  Consiglio su quale Audiosystem impiegare markkob 5 1.189 20-06-2026, 21:12
  sorgente 5-6 volts su ampli 4 volts governator 2 1.694 20-06-2026, 20:36
  test su masterstroke 3000 ? aiuto tano147hifi 8 4.507 08-06-2026, 23:17
  Parere su amplificatore TARAMPS spinoff 12 8.935 18-12-2023, 12:32
