cosa fare nella mia auto ?
serbatoio.. di cosa? GPL?
ah si mi ricordo di te, hai la vecchia classe e come hai definito tu "da mafiosi" giusto? Big Grin
no no non gpl, gasolio (250 TD) ! è un modo che hanno inventato per dare più peso sull'asse posteriore , c e il sedile spesso 30 cm poi il serbatoio spesso altri 25 poi la moquette, ma a me il suono passa dal pannello, perchè ora ci sn anche i buchi delle casse che prima erano nel pannello !!!
cmq si si quella da mafioso !!!! Smile
idee?? mi conviene fare oppure non mi conviene fare queste tasche ???
se l'auto fosse mia, o dovessi preventivare un lavoro da realizzarsi dal sottoscritto, il progetto sarebbe il seguente:
1: è un'auto 4 porte, quindi non ho una superficie enorme per costruire tasche ( le portiere anteriori di una 4-5 porte sono sempre più corte rispetto una 3 porte); questo presume la necessità, qualora volessi fare un sistema alta efficienza VERO, SERIO, di utilizzare tutte e 4 le portiere, dotandone ognuna di almeno 2-3 medi alta efficienza e un tw a compressione. con una sorgente idonea, e biamplificando il fronte e il retro, si può intervenire con i ritadi temporali al fine di "aggiustare" alla meno peggi oi tempi di volo tra i due sistemi, per renderli più omogenei.
2: eliminerei completamente la cappelliera, creando un sub a filo cappelliera, o un doppio carico asimmetrico, sfruttando il baule come vano carico, ma con l'emissione diretta in abitacolo.
cos è la cappelliera ???
cmq 4 sportelli ?? mi verrebbe a costare troppo !! devo costruirli tutti con la vetroresina ! piu 4 casse piu un ampli a 4 canali !!!! progetto va troppo al di la delle mie disponibilità economiche e di tempo !!!!
(01-02-2012, 06:31 )zangefmotor Ha scritto: cos è la cappelliera ???
io ho la tua stessa auto ( presumo ) e avevo lo stesso problema..complicato ma fattibile..io per la sezione sub ho eliminato la cappelliera come diceva max, ossia tutta la lamiera che faceva da tetto al baule..l'ideale sarebbe togliere anche quella dei sedili, ma non credo sia fattibile perchè combacia proprio con il sedile, appunto.
Fuori non si sentirà mai, o meglio rispetto a una punto si sentirà sempre meno. Cavolo è una berlina, mercedes, ha piu lamiera che un carro-armato; le vecchie mercedes erano davvero pesanti da quel punto di vista.
Non si sente perchè tra cappelliere e tutto il sistema non carica, semplice.
Pioneer p88rs;
HT25+HV165L: Orion GX 2150;
[Immagine: rf-logo3.jpg]
[Immagine: 2dh8rnm.jpg]
ha ho capito !! e tu cm hai risolto ? hai fatto le tasche ???
o no ?
(01-02-2012, 09:52 )zangefmotor Ha scritto: ha ho capito !! e tu cm hai risolto ? hai fatto le tasche ???
o no ?
per il fronte nessuna tasca, non era nei miei progetti; a me basta un semplice 2 vie per ascoltarmi la musica in auto nella predisposizione originale.
Pioneer p88rs;
quindi hai messo 2 10 nelle predisposizioni originali ????
e 2 13 nel pannello ? amplificate ? come vanno ?
la cappelliera è il pannello Wink
no, le 13cm a pannello non servono a nulla !
  Consiglio su quale speakers montare in auto calogerozarbo1 2 1.700 10-03-2020, 07:19
Lightbulb Collegamento kit diffusori auto hertz93 5 4.982 30-11-2018, 01:40
  altoparlanti auto...... blackhook 9 3.775 10-09-2018, 17:06
  Cosa abbinare ad un amplificatore dattolico97 3 2.279 18-06-2018, 17:06
  Consigli per impianto stereo auto NiccoG 43 21.791 09-12-2016, 11:21
