  • 1 voto(i) - 5 media
focal 165 krx3
mi sono appena iscritto in questo forum, vi faccio i complimenti per la qualità del lavoro che svolgete!!
adesso vi chiedo subito una cosa che non mi è ben chiara, da un noto sito (non so se si puo nominare ) viene riportato:
Important Note: Focal strongly recommends using a 4-channel amplifier to drive the 165KRX3 component system — two channels for the woofers and two channels to run the mids and highs. The 165KRX3 crossover can be set up to use a 2-channel amplifier, but it would present a load of less than one ohm per channel which most amps cannot handle safely
quindi se ho capito bene i 2 woofer vanno collegati direttamente a 2 canali dell'amplificatore e invece gli altri due canali vanno ai crox che poi alimentano i midwoofer e i tweeter? e quindi l'uscita del woofer sul crox deve rimanere senza nessun collegamento? insomma spiegatemi un po come dovrei fare..
inoltre pensavo di mettere un ampliicatore audisol lrx 4.5 cosa ne pensate? ascolto un po di tutti i generi musicali...
no.
ti dice invece, che volendo puoi utilizzare (immagino attraverso l'utilizzo di qualche jumper, o simili) il tutto in configurazione monoamplificazioe, ovvero con due soli canali; ma che non è consigliabile per una questione di carico.
quindi la cosa migliore da fare con questo kit quale sarebbe? consigliatemi voi con qualche esempio di configurazione (sono un po' ignorante in materia)
c'è nessuno che mi puo rispondere? Smile
ancora nessuno?
  hertz hl 165 l pato611 4 1.606 13-07-2026, 18:25
  kit hertz hsk 165 xl serie v cone bravo86 9 4.639 26-05-2021, 11:51
  Hertz SV 165 Spl Show o Ciare CM161? SmartMelody 15 17.923 26-05-2021, 09:21
  HERTZ MLK 165 jimmy77 5 3.105 26-05-2021, 04:24
  Hertz: Kit hsk 165 o hv 165 l + ht 25 + 2w10? Mex89 7 4.543 26-05-2021, 02:20
