11-02-2012, 07:42
dubbio amplificatore audiola e consiglio
11-02-2012, 17:52
mi sembra strano 80hz sono frequenze da subwoofer
11-02-2012, 18:22
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 11-02-2012, 18:23 da albynumber01.)
80 Hz di hpf possono starci tranquillamente valutando giusta pendenza di taglio e corretta insonorizzazione della portire; con questi compromessi un woofer in porta è in grado di scendere.
Ovviamente dipende anche dal tipo di ap. Pioneer p88rs;
HT25+HV165L: Orion GX 2150; MONACOR SP-15A/402PA: Rockford Fosgate BD 15001. ![]() ![]()
11-02-2012, 19:59
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 11-02-2012, 20:04 da manu51.)
Intanto lascerei perdere il fronte posteriore.
Il Morel Tempo 6", l'ho montato sulla mia Suzuki, che non è il massimo in termini di solidità, e già rendevano veramente bene. In una macchina con porte nativamente più robuste e con una bella insonorizzazione avrebbero suonato molto meglio. Le spingevo dapprima con uno Steg con 75W rms a canale, taglio 80Hz 12dB/Oct, dopo con un Sony xm-5540f con 110W rms a 12V a canale, taglio a 80Hz 18dB/Oct sempre con crossover originale. L'unico neo sono i materiali, in lamierino, che se non fai attenzione quando le avviti rischi di storcerli. Ma per 110€ è il kit migliore.
11-02-2012, 20:04
si male casse che ha montato non sono woofer ma due vie
11-02-2012, 20:09
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 11-02-2012, 20:10 da manu51.)
11-02-2012, 20:27
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 11-02-2012, 20:28 da andreag.1992.)
io parlo delle casse alpine che al momento ha montato
stavo rispondendo a albynumber01
11-02-2012, 20:29
11-02-2012, 20:36
ok è da poco che sono iscritto, ti ringrazio
11-02-2012, 22:10
(11-02-2012, 18:22 )albynumber01 Ha scritto: 80 Hz di hpf possono starci tranquillamente valutando giusta pendenza di taglio e corretta insonorizzazione della portire; con questi compromessi un woofer in porta è in grado di scendere. le portiere sono da insonorizzare e avrei pensato di insonorizzarle col butyflex (11-02-2012, 19:59 )manu51 Ha scritto: Intanto lascerei perdere il fronte posteriore. l'auto è nissan micra la k11 e come solidità è buona ma va solo insonorizzata pensiero mio da tempo anche questo... ![]() (11-02-2012, 20:04 )andreag.1992 Ha scritto: si male casse che ha montato non sono woofer ma due vie (11-02-2012, 20:27 )andreag.1992 Ha scritto: io parlo delle casse alpine che al momento ha montato e lo so sono montate quelle perchè prima di avere l'amplificatore le alpine suonavano con il semplice autoradio ed un piccolo amplificatore di quelli vecchi con 30w rms a canale con equilizzatore ok ricapitolando va cambiato il tutto allora come amplificatore vorrei evitare gli old school e prendere qualcosa di buono voi che mi consigliate? immagino un amplificatore a 4 canali giusto? io ho osservato il jbl gt5 a604 visto anche l'ottimo rapporto qualità prezzo voi che dite? mentre per i diffusori morel tempo 6 li confermiamo giusto? come insonorizzazione va bene il butyflex? grazie a tutti per la disponibilità e per le risposte |
| Discussioni simili | |||||
| Amplificatore Macrom M-DSPA.401 | simoas333 | 5 | 1.447 |
09-09-2026, 18:40 Ultimo messaggio: leque126 |
| Nuovo Amplificatore per front | governator | 3 | 904 |
30-08-2026, 00:18 Ultimo messaggio: Lawlet123 |
| Consiglio nuovo impianto casalingo | andream404 | 8 | 1.734 |
22-07-2026, 21:29 Ultimo messaggio: nehdutt |
| Cavi Rca per Amplificatore 5 canali | Sergio84 | 2 | 1.524 |
16-07-2026, 18:32 Ultimo messaggio: emmausa |
| come regolare amplificatore ciare 4090 | ERNESTO | 2 | 2.504 |
15-07-2026, 23:59 Ultimo messaggio: meoowu77 |
| 1 Ospite(i) |
![[Immagine: rf-logo3.jpg]](https://dl.dropbox.com/u/23324490/rf-logo3.jpg)
![[Immagine: 2dh8rnm.jpg]](http://i52.tinypic.com/2dh8rnm.jpg)
