alimentazione f2 300
ragazzi volevo un parere, ho preso un f2 300 audiosystem mk2 per i miei medi sp audio, verrà utlizzato a 2 ohm a canale, vorrei un consiglio su che cavo utilizzare su questo ampli sia per massa che per positivo. (l'attacco dei cavi non è dei migliori, infatti mettere un 20 mmq è un impresa, vi sono gli attacchi a stringere con la vite e quindi un cavo grosso penso non si possa mettere) un cavo da 6-8 awg potrebbe bastare??( partendo dal distributore a cui è collegato un cavo da 50 mmq)
Se vuoi fare una cosa seria pulita mettici questi
[Immagine: 575182060-1.jpg]
[Immagine: 35aoffm.jpg]
che cavi accettano?
Dipende dalla grandezza dell'anello! io gli ho montati persino sugli AWG0 quindi Wink
Pioneer p88rs;
HT25+HV165L: Orion GX 2150;
[Immagine: rf-logo3.jpg]
[Immagine: 2dh8rnm.jpg]
non anello.
forcella.
occorre crimparle bene.
Oh cacchio ho messo il cerchietto.
[Immagine: mfc-416s.jpg]
(18-02-2012, 04:24 )cesco v91 Ha scritto: Oh cacchio ho messo il cerchietto.
esatto qusti ultimi vanno benissimo, io li ho trovati per cavi fino a 25mm e ci entrano anche nei morsetti quelli piccoli
in rete ho trovato solo quelli per i 20 mmq, credo basti per l2 300
sì vano bene.
RIPETO (e lo sottolineo in maiuscolo..):
CRIMPARLI BENE!!!
se non hai a disposizione una crimpatrice, mettili con il cavo già inserito nella gola, in una morsa da banco e stringi prima un lato, poi l'altro a sovrapporre.
se non hai nemmeno la morsa, usa una tenaglia (non pinza... ) da carpentiere.
  Steg 220.2 Qmos VS Audio system f2 500 Skyline89 10 6.671 25-08-2026, 22:47
  Audio System F2-500 aiuto Darko03i1 6 1.115 23-08-2026, 22:17
  Alimentazione Steg K4/01 andreamang 41 25.035 23-11-2022, 10:48
  problema di protezione audiosystem f2 maxgen 46 32.168 12-11-2022, 00:50
  ppi art 300.2 VS abola sintesis limited Tuniz 54 21.046 26-05-2021, 13:31
