Problema con una sola uscita rca-ampli 4 canali
Salve a tutti.
Spero di aver postato nella sezione corretta perchè sono nuovo
Allora vi spiego il mio problema
Ieri ho finito di fare l'impianto della mia macchina
Vi elenco i miei componenti
Sorgente: Pioneer deh 2320
Al front: hertz dsk 165( 2 vie 80 w rms)
Dietro: hertz dcx 130(coassiali 40 w rms)
Amplificatore: gbl gto 1004 ( 4x100 rms a 4 ohm)
Subwoofer: Da 25 cm in cassa reflex(di cui non ho nessun dato perchè l'ho preso usato)
Condensatore: mcfun 1 farad
Ho collegato i componenti all'amplificatore in questa maniera: il kit 2 vie davanti alle uscite front dell'ampli, e il sub collegato a ponte alle uscite rear
Il mio amplificatore ha i filtri separati per front e rear e ha due rca in entrata.
Il mio problema è che la mia sorgente ha solo un uscita rca, e l'ho collegata nell'rca front dell'ampli e non andava niente, poi l'ho inserita nell'entrata rca rear dell'amplificatore è va solo il subwoofer
COme posso fare per far andare anche il kit due vie che ho davanti?
Dovresti comprare uno sdoppiatore di segnale, che da 2 rca te ne da 4.
Mi sembra strano che quando hai collegato le uscite al front, il kit del fronte non suonava. Sei sicuro che non vi siano attivi tagli sulla sorgente/ampli o che vi siano collegamenti errati?
Pioneer p88rs;
HT25+HV165L: Orion GX 2150;
[Immagine: rf-logo3.jpg]
[Immagine: 2dh8rnm.jpg]
Non c'è il deviatore sull'amply che permette un solo ingresso rca ?
Vi do il link dell'ampli
http://eu.jbl.com/jbl-product-detail-eu/gto1004e.html
Comunque sono andato a vedere le specifiche della mia radio e c'è scritto: 1 uscita rca posteriore/subwoofer
Cosa significa?
Non sono tutte uguali le uscite rca?
hai detto "una sola uscita rca".
intendi:
a) una coppia di connettori rca (rosso-nero in genere)
b) un SOLO connettore rca
se (a) serve sdoppiatore da 2 a 4 rca
se (b) siamo nella m...a + totale, come si fà a far diventare 1 rca (mono per giunta perche si tratta di uscita sub) 4 rca per di più stereo? asd non fà. Stereofonia persa a monte, anzi manco la si può creare perchè l'uscita è già mono (sub).
credo comunque che siamo nell'opzione (b) perche hai detto che "l'ho collegata nell'rca front dell'ampli e non andava niente" da cui emerge che l'uscita in questione è già stata tagliata in attivo dalla sorgente in pb per cui i tuoi ap non riproducevano nulla semplicemente perchè l'uscita in questione aveva già un taglio effettuato a monte.
[Immagine: 302b9ma.jpg]
[Immagine: ezeow.jpg]
allora... in primis togli in condensatore che fa piu male che bene...
seconda cosa non mi pare che tu possa collegare rear+sub insieme... rischi di bruciare tutto... sul manuale non c'è scritto quindi presuppongo che non si possa fare....a prescindere dal collegamento se puoi farlo o no acusticamente non puoi farlo cmq, xkè al subwoofer andrebbero le frequenze del fronte... oppure al rear andrebbero le frequenze del sub.... un porcaio insomma... quindi o colleghi il sub o colleghi il rear
terza cosa che sicuramente è la causa del NON funzionamento, controlla che non siano inseriti i filtri Low level sul fronte (LPF) xkè altrimenti non sentiresti niente ( al limite un pò di puzza di bobina!!!!!)
RENAULT TWINGO
ALPINE 9853
DT254--> A/D/S PP100
CM200--> PPI ART 300.2
SPH-380TC --> US AMPS USA150
CROX E RCA ARTIGIANALI
POWERFORCE 50AH
Caso a!
Comunque ho solo quella coppia e quella coppia da manuale della sorgente è descritta come uscita posteriore/sub.
Questa coppia l'ho collegata al rear dell'ampli, quindi mi funziona solo il sub che è collegato a ponte sulle uscite rear
Vi do il link pure della sorgente:
è simile a questa:http://compraonline.mediaworld.it/webapp/wcs/stores/servlet/ProductDisplay?catalogId=20000&storeId=20000&productId=12901980&langId=-1&category_rn=1730
Forse non mi ero spiegato bene, le coassiali che ho dietro le lascio amplificare dalla sorgente, non sono collegate all'ampli!
se da impostazioni della sorgente puoi regolare il taglio del sub allora manderà solo le frequenze a lui dedicate... altrimenti è una comunissima rca che preamplifica tutto lo spettro audio..
cmq per fare questa prova metti l'amplificatore in flat lo senti subito come suona
RENAULT TWINGO
ALPINE 9853
POWERFORCE 50AH
Si, dalla sorgente posso decidere il taglio del sub!
Quindi devo cambiare autoradio?
Va bene questa? http://compraonline.mediaworld.it/webapp...ry_rn=1730
Comunque perchè dici che brucio tutto?
E perchè il condensatore non va bene?
Perdona tutte le domande ma voglio fare un impianto come si deve!
fai la prova che ti ho detto di fare... e vedi se puoi escludere il filtro del sub dalla sorgente
per il cond cerca sul forum.. ci sono tutte le info che cerchi!
RENAULT TWINGO
ALPINE 9853
POWERFORCE 50AH
  Problema installazione autoradio Fiat fmerotto 5 11.021 20-07-2026, 20:17
  Ho problemi con installazione cavo corrente auto romann98 4 2.313 15-07-2026, 19:15
  Problema sottochiave radio fiat qubo AlleBert 4 1.515 01-07-2026, 18:54
  Problemi Scarica Batteria con 2 Amplificatori DanPax1993 7 2.917 06-05-2026, 03:52
  Problema cassa attiva Gio77 0 1.170 05-03-2022, 03:55
