24-02-2012, 07:13
Come è collegato solitamente il kit a due vie originale che c'è all'anteriore?
In parallelo?
In parallelo?
Collegamento fronte originale
24-02-2012, 07:13
In parallelo?
24-02-2012, 09:08
25-02-2012, 01:28
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 25-02-2012, 01:29 da maxtarget.)
sono solitamente due rami, dato che perlomeno il tw è posto sotto un seppur modesto e scarsino, ma utile alla bisogna, filtro 6db (in pratica un cap).
negli ap di serie della ford S-max, per dire, se ricordo bene ci dovrebbe essere anche una L sul wf.
25-02-2012, 04:41
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 25-02-2012, 04:44 da Mariotto.)
In pratica essendo che davanti ho un kit due vie amplificato, le uscite originale del fronte dell'autoradio volevo destinarle a pilotare delle ovali sulla cappelliera, e quindi pensavo di prolungare i fili del tweeter.
Io comunque ho una clio fase 2 a del 99 Il condensatore che dici tu (almeno nella mia macchina) era integrato nel tw
25-02-2012, 05:13
(25-02-2012, 04:41 )Mariotto Ha scritto: In pratica essendo che davanti ho un kit due vie amplificato, le uscite originale del fronte dell'autoradio volevo destinarle a pilotare delle ovali sulla cappelliera, e quindi pensavo di prolungare i fili del tweeter. perchè proprio del tweeter? comunque io ti consiglio di passare due cavi nuovi se proprio devi |
| Discussioni simili | |||||
| Problemi di collegamento amplificatore/autoradio | Jo85 | 7 | 2.872 |
19-04-2026, 23:36 Ultimo messaggio: BenSally |
| Collegamento impianto auto schema | Pointy | 13 | 3.393 |
20-09-2020, 19:31 Ultimo messaggio: megane |
| Collegamento 8 wooofer a mono | Lancinoprepotente | 0 | 814 |
01-03-2019, 09:49 Ultimo messaggio: Lancinoprepotente |
| Ho bisogno di un aiutino! [Collegamento amplificatori] | Kimba97 | 8 | 3.721 |
12-11-2018, 18:16 Ultimo messaggio: Agapito Malteni |
| Collegamento processore | peppe.meg | 4 | 1.632 |
14-11-2017, 06:06 Ultimo messaggio: ProjectAudioDesign |
| 1 Ospite(i) |
