Consiglio subwoofer
Avevo acquistato un coral sb 220,18 litri,ma faceva solo rumore,e non ne ero molto soddisfatto.
Quindi vorrei acquistare un buon subwoofer budget 200 euro completo di cassa,o sub con cassa da costruire,calcolando che ilmio installatore prende 80 euro circa per la cassa.
Comunque dimensioni max del sub un 25,in quanto ho gia la bombola del metano che ruba posto.
Mi interessa piu la qualita' che la quantita di bassi.
Avevo visto il focal 21v2 trovato in offerta a 100 euro,con qts 0.68,pero' il mio installatore non l'ha mai sentito,ha detto che e' una vacchia serie,e che in cassa chiusa avrei sentito molto poco,quindi se l'avessi preso di fare una cassa reflex abbastanza grande.
Poi avevo visto il coral hds 808,non ne parlano male.
Voi tra questi due cosa consigliereste,o magari qualcos'altro di buono.......
ascolto molta musica italiana pop,tipo adele black eyed pease rhianna,amy mc donald ecc.
con che amply lo piloti musica che ascolti?
bhe 200 euro trovi qualcosa di buono anche in cassa reflex
hai provato a vedere gli hertz?
i coral da te citato va molto bene
la hertz non mi piace come marca,
il tipo di musica e' scritta nell'ultimo rigo del primo post,
l'ampli e' un focal fp 4.75 79 watt x4
con cui piloto anche un kit 2 vie avanti.
Mi interessa piu' la qualita che il casino.
Ero molto colpito dal 25 v2 ,ma il mio installatore mi ha scoraggiato dicendo
che in cassa chiusa non l'avrei neanche sentito.
mmm... "installatore" o "elettrauto" ?!!
perchè già dall'amplificatore ke usi non hai una vasta scelta di sub da adoperare per bene :\
installatore,perche' dici sono pochi watt?
o perche' come marca si abbina male,i 79 watt dovrebbero essere reali comunque
Mario,intende che il focal,nn è proprio l'ampli più adatto a pilotare un sub,è un ottimo ampli,(io infatti ho il 2 canali)ma da medio alta..
[Immagine: rebar.png]
[Immagine: bardavdef.jpg]
Tutto by zio max
Pioneer p88rsII+cd ib100
re audio sx 12 Hv 16 thesis
pensare che l'ho preso apposta per collegarci il sub e il 2 vie,mapoi mi sembra strano che un ampli che costi cosi tanto non riesca apilotare un sub come si deve,quindi in base all'amplificatore che sub posso pilotare,in maniera decente restando nel budget di 200 euro?
ho visto il nuovo sub compatto focal
CARATTERISTICHE TECNICHE SB P25
Nominal impedance 4 Ohms
VC Diameter 10” (250mm)
Frequency response (+/-3dB) depending on load 42Hz – 500Hz
Voice coil 2” (50mm) x 0-3/4” (18.5mm)
Magnet 5-11/16” (145mm)
Sensitivity (2.83V/1m) 90.2dB
Nom. power 250 Watts rms
Max. power 500 Watts
non riesco mica a pilotarlo assieme le due vie vero?troppa potenza?
o vado sul coral hds 808 con cassa in reflex?
E' questione di timbrica e di "cattiveria" nell'erogazione.
Un ampli che costa 1500€ può essere fantastico su una coppia di tw, e penoso su un subwoofer, e viceversa.
Forse è per questo che il tuo gia piccolo subwoofer ti sembrava assente.
Il 25v2 è un buon cono, ma renditi conto che a livello di pressione sarai molto molto limitato.
O usi il 4ch per amplificare tutto il fronte e prendi chessò un economico steg 120.2 o 220.2 per il subwoofer........
no io non ho cambiato il subwoofer prche non lo sentivo bastava alzare un po il guadagno,anche se non era dominante comunque volevo solo un sottofondo,ma l'ho cambiato perche sentivo solo rumore,niente di qualita'per questo ho pensato di prendere qualcosa di meglio,anche perche lsb 220 coral a 100 euro,mi sembra anche un furto.
Quindi per ora utilizzero il focal,dato che ho gia speso troppi soldi,piu' in la' prendero un ampli dedicato.
Ora devo scegliere,il 25v2,ha il difetto che non puo' essere messo in cassa reflex dato che ha qts di 0.68 costa 109 euro,il coral mi sembra una buona alternativa 80 euro,o l'sbp 25 con la sua cassa reflex gia fatta,costa 260 in italia 199 in germania.
entrambi questi sub riesco a pilotarli come potenza dal mio ampli?
Aspetto i vostri consigli
P.s. quindi il focal 4.75 sara penoso anche sui woofer dato che e' un medio alto come ampli?
Ma tutti questi discorsi che mi stai facendo:
a) sono frutto della tua immaginazione
b) l'hai letto su wikipedia o su qualche pseudo guida on line
c) te l'ha detto l'installatore
  Subwoofer hertz hx380d Danielec83 3 1.121 07-09-2026, 19:46
  provare un subwoofer attivo marcobz 9 4.830 12-06-2026, 07:20
  Subwoofer raccordato Cav84Ra 3 1.102 26-07-2022, 03:06
  Connettore SUBWOOFER Pointy 0 546 18-05-2021, 05:00
  SUBWOOFER acquisto Pointy 0 560 15-05-2021, 12:20
