  • 2 voto(i) - 3 media
Problema con il subwoofer.Cosa è successo?
Ciao a tutti
Ieri mentre stavo ascoltando la musica a manetta sento che le casse anteriori ad un certo punto si sono messe ad andare ad intermittenza, allora ho abbassato e tutto è tornato normale. Nell'alzare di nuovo le casse hanno ripreso ad andare a intermittenza e il sub sembrava scomparso.
In un primo momento ho pensato che l'ampli si fosse surriscaldato e non stesse funzionando bene, l'ho lasciato raffreddare e ho riacceso la radio: le casse davanti andavano bene, ma il sub produce un suono molto meno forte di prima e genera un rumore come se vibrasse qualcosa all'interno del box, come se si fosse staccato qualcosa! Cosa può essere successo?
Prova a mettere un dito sul sub, schiacciandolo verso il basso e fa attenzione se senti grattare o scorre male.
Altra cosa dai una misurata alla bobina del sub con un tester.
Amplificatore e sub cosa sono? Alimentazione come sei messo?
Sto andando un poco a tentativi perchè così a distanza non è affatto semplice capire al volo il problema.
Pioneer p88rs;
HT25+HV165L: Orion GX 2150;
[Immagine: rf-logo3.jpg]
[Immagine: 2dh8rnm.jpg]
(06-03-2012, 04:35 )albynumber01 Ha scritto: Prova a mettere un dito sul sub, schiacciandolo verso il basso e fa attenzione se senti grattare o scorre male.
Ampli un jbl 1004, sub invece non so ne marca ne modello, so solo che è un 25 cm.
Hai esagerato col volume e l'ampli ha clippato pesantemente (intermittenza) sfiorando la protezione.
Probabilmente hai danneggiato il subwoofer.
Quindi ho rovinato anche l'ampli? E il sub cosa può essere? Domani lo smonto, ma secondo voi in casi come questi si può riparare?
L'ampli se è funzionante è ok. Per il sub quando è un problema di distorsione generalmente si brucia, o in generale danneggia la bobina per cui è da buttare se è di basso valore e/o non dispone di recone kit.
Ma prima di qualunque valutazione dovresti svitarlo dal box..
Ok grazie mille, domani vi faccio sapere ulteriori dettagli!
Allora, l'ho smontato e apparentemente non sembra rovinato! Cosa devo guardare per capire se è rotto?
Spingi il cono e vedi se gratta. Vedi se la bobina è annerita.
[Immagine: 35aoffm.jpg]
Ciao, a me succedeva la stessa cosa con i woofer anteriori..semplcemente i contatti si erano un po' staccati..il perchè lo facesse solo ad alto volume è un mistero, però poi ho ricollegato bene tutto e funzionava senza problemi..per il sub invece mi era successa la stessa cosa e si erano cotte le bobine, ma era un sub da 2 soldi..se hai cotto le bobine lo puoi far riconare e non ti costa molto..se invece è saltato qualche condensatore nell'ampli lo porti in riparazione e se ti va bene con 20 euro fai il lavoro, se invece è partito un po' di roba allora sali decisamente di prezzo..
fai delle prove di collegamenti o a sostituire i pezzi.. così sai dove arriva il problema..valuta comunquela possibilità di dover sostituire ampli e sub
  Dopo sorgente, kit altoparlanti...adesso il posteriore rudi 10 3.211 18-07-2026, 04:38
  subwoofer pochi litri fliviu92 4 1.552 01-04-2026, 16:35
  Consiglio fronte + subwoofer , indecisione... jd00 1 879 08-07-2022, 11:39
  Aiutatemi collegare il pc all casse di un impianto michelepiccolo 4 3.477 23-12-2021, 02:34
  il miglior 20 in commercio... slow 6 2.867 26-05-2021, 07:17
