Discussioni: 213
Registrato: Jun 2007
19
mmm... a me lo facevano gli rca e una volta spostati di 1 cm hanno smesso!
Discussioni: 149
Registrato: May 2007
3
rettifico, il ronzio non se n'è mai andato, a questo punto penso sia l'autoradio
Discussioni: 213
19
secondo me è un problema dell'amp invece...che a volte fa male massa.... se stacchi gli rca dall'amp ti continua? l'hai fatta questa semplice prova?
Discussioni: 149
3
allora ho provato
-stacco rca del fronte accendo e il ronzio sparisce
-collego una coppia di rca volante e il ronzio ritorna
- provo a collegare il fronte nell'ampli del sub per un attimo e il ronzio continua
a questo punto credo sia l'autoradio,
Discussioni: 213
19
probabile siano saltale le piste di massa del pre dell'autoradio... con la sostituzione dell'ar probabile ti passi tutto il ronzio... se passa al 100% è l'autoradio... e se è l'autoradio in genere sono le piste di massa che sono saltate...per caso hai tolto e inserito gli rca quanto l'impianto era in funzione?
