focal fp 4.75 strilla
sulla sorgente posso regolare gli hertz degli alti medi e bassi tramite un equalizzatore,(mi da infatti 5 parametri in totale che posso modificare, penso 2 x gli alti 2 x i medi 2 x i bassi) pero' non so se questo sia la stessa cosa che intendete voi con il termine tagliare,in quanto sempre sulla sorgente nella sezione filtri,ho un passa alto chiatato HPF o qualcosa di simile e un LPF o qualcosa di simile.
LPHmposso applicarlo solo se ho il sub collegato,invece l'HPF che sarebbe il passa alto posso regolando variando da 30 hz che e' la misura minima a 120 hz mi sembra,per questo penso che il filtro passa alto sia unico x tweeter e woofer,pero' sicuramente mi sbagliero XD.
Dato che sono via per una settimana non ho avuto modo di provare le varie regolazioni....
si hpf che va da 30 a 120hz impostalo a 80hz poi vedi che dovresti avere nell'equalizzatore il taglio degli alti medi e bassi agli alti dovresti avere una regolazione tipo 1.25-2.50 prova a regolare li e vedi che succede
Auto: alfa 147
Tweeter : Scan Speak 3004
Ampli TW: Abola syntesis S.L.
Woofer : Focal 6p2k
Sub: Hertz ML3000 v-cone
con 80 hz enfatizzo i bassi?cioe tutto quello sopra gli 80 hz il filtro lo fa passare?
appena torno ci guardo grazie milleWink
esatto ti serve per i woofer al di sotto degli 80hz non scende prova e poi vedi anche quella cosa degli alti
Auto: alfa 147
Woofer : Focal 6p2k
(14-03-2012, 00:58 )arturfox Ha scritto: si hpf che va da 30 a 120hz impostalo a 80hz poi vedi che dovresti avere nell'equalizzatore il taglio degli alti medi e bassi agli alti dovresti avere una regolazione tipo 1.25-2.50 prova a regolare li e vedi che succede
beh 1.25-2.50 è un pò bassa come frequenza, se sono i tw che gli danno fastidio... può provare ad abbassare anche 6.3-10-12khz...
si infatti megane hai ragione io avevo fatto un esempio per fargli capite dove doveva guardare nelle impostazioni della sorgente comunque grazie della correzione speriamo che riesce a risolvere Smile
Auto: alfa 147
Woofer : Focal 6p2k
  hertz esk 165l.5 o focal ps 165 Titanio22 3 2.796 28-06-2017, 07:54
  Kit audison voce vs kit focal ps 165 stany78 24 12.478 15-06-2017, 07:13
  Difusori Focal..Hertz..Audison.. meneghin 8 4.273 02-05-2017, 02:31
  Focal ps165v1 In cassa chiusa guido91sg 8 4.294 13-11-2016, 00:43
  Parere su Focal supermassiveblack 30 9.360 02-09-2016, 03:40
