Discussioni: 70
Registrato: Jan 2011
11
sarà un po' risicato pero' va bene stai tranquillo poi e' in reflex la cassa quindi hai meno resistenza in confronto ad una cassa chiusa
Auto: alfa 147
Tweeter : Scan Speak 3004
Ampli TW: Abola syntesis S.L.
Woofer : Focal 6p2k
Sub: Hertz ML3000 v-cone
Discussioni: 6
Registrato: Mar 2012
0
dammi la tua definizione di risicatoXD dovro tenere il gain al massimo ?
come wattaggio nel pdf che ho postato dovrei essere nella fascia optimum,sta da vedere se i watt dell ampli sono reali,comunque in reflex ci vogliono meno watt x farlo andare?
Discussioni: 70
11
risicato intendo gusto gusto il Gian e' un altra cosa non e' un volume ma il guadagno cioe' serve a trovare la giusta risposta con la sorgente quindi impostalo piu o meno a meta e mano mano aumenti fin quando non va in distorsione e poi abbassi di un po' ovviamente a volume alto non proprio a massimo diciamo che se il volume della sorgente arriva a 30 tu lo metti a 26 27. riguardo al reflex non e' che ci vogliono meno watt ma essendo che il reflex ha l'accordo l'aria esce quindi fa meno pressione nella cassa e il cono ha piu' possibilità di escursione e con gli stessi watt riesci a suonare piu' forte con un reflex che con una chiusa non so se sono stato chiaro e comprensibile spero di si
Auto: alfa 147
Woofer : Focal 6p2k
